StarSS
Sh. BX-1S, БП на STR F6267
Состав:
Проц.- TDA12077H/N1BOBOQQ
Память - 24WC16W1
Кадровая -STV9302A
Видеоусил.- TDA6108A
Стрчный транзистор - C5885
ТДКС - NX-4751//M
Аппарат при включении не выдавал признаков жизни, на вторичных выпрямителях полный ноль. Было выявлено: пробит накоротко D623 DINL20U-TR2 и перегорел PS602. После замены D623 на 1N5819 телевизор включился и проработал около 5-ти минут, после чего умер с вышеописанными симптомами. При вторичной замене деталей успел измерить +В, 9В и заметить и сосчитать вспышки светодиода, их было 12. Попутно пропаял кадровую и ноги тюнера. Просьба помочь разобраться в следующем: что означают 12 вспышек светодиода? и подходит ли моя замена диода D623. И из-за чего он может гореть если замена корректная. Да, стеми напругами, что успел замерить все нормально. Помогите, кто может.
______str-f6267_189.rar 74.51 КБ Скачано: 900 раз(а)
v15
| StarSS писал: | | После замены D623 на 1N5819 телевизор включился и проработал около 5-ти минут, |
А он дольше и не смог-бы.
1N..... - ставь в выпрямители, а тут маленько другая скорость нужна. |
| Да что же за последние два дня все пихают вместо ультрафастов всякий мусор по всем форумам ... |
StarSS
| Я, конечно извиняюсь, но через поиск смог найти только то,что DINL20U-TR2 вроде как диод Шотки, ну и заменил соответственно. Учитывая нашу провинцию (районный городок) может кто подскажет аналог, более распространенный чем DINL20U-TR2. И в догонку, а моргания светодиода тоже из-за него? |
zarah
Не фанат форума
| StarSS, Ты ЗДЕСЬ читал, или сразу тему в утиль? |
StarSS
| После долгих поисков замены D1NL20U-TR2, нашел superfast SF28 (спасибо за подсказку) - блок питания стал работать нормально.Да и сам телевизор работает штатно, за исключением морганий, один раз включится с 12 мыргами, другой с 8-мью. Вопрос: насколько "правдива" система диагностики данного шасси? И стоит ли на ней заморачиваться, если телевизор работоспособен, а клиент торопит, в связи с наступлением праздников. Если кто может, подскажите пожалуйста. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
StarSS,| Цитата: | | один раз включится с 12 мыргами, другой с 8-мью |
Так расшифруй коды ошибок! |
StarSS
| Расшифровка особо ясности не вносит, 8-мыргов - HV-protect (IC604,IC602) - это из описания, смущает то, что телевизор работает нормально, попробую посмотреть режимы м/сх, если хозяин не сильно будет наседать. А насчет 12 мыргов ничего подсказать не можете? Поскольку в описании только 2,4,5,8 мыргов, или они при двойных отказах складываются? |
StarSS
| Аппарат хозяин забрал, сказал что его устраивает. Тему закрываю. За подсказки, спасибо! |
