THOMSON 29DJ42E - проблема с ТДКС
На страницу Пред.  1, 2, 3
asdfgh
Сообщение #41 от 29/12/2010 00:14 цитата
Телевизор Thomson 29DF400G шасси ICC20 сервис-мануал есть на этом форуме.
Состав:
Память - 27C8000
Строчный транзистор - 2SC5588
ТДКС - 10829180
Остальное пока не разбирал.
Делал две попытки включения и мигал код ошибки 25 "неисправность питания 5В"
Беглый осмотр показал пробитый транзистор 2SC5588, который был заменён на попавшийся под руку 2SC3886A.
Теперь через 3-4 секунды после включения ТДКС начинает искрить.
Что посоветуете, покупать новый HR80001 или HR8627, 2SC3886A оставить можно?
p.s. ТДКС и флешку уже паяли до меня, но т.к. они были в пыли, то с ними он работал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #42 от 29/12/2010 00:28 цитата
asdfgh,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Даже ничего не буду пояснять, если тема не будет исправлена в течении 30 минут.
asdfgh
Сообщение #43 от 29/12/2010 01:20 цитата
Подправил
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #44 от 29/12/2010 01:43 цитата
Что значит - ТДКС искрит? Прошивает на корпус, или как? Если шьет, то что надо благословение на его замену?
Подправь заголовок = Thomson 29DF400G ch. ICC20 - не включается. Или в правилах примера нет?
asdfgh
Сообщение #45 от 29/12/2010 02:52 цитата
Свечение сверху (в месте откуда феррит выходит) со звуком "ззззз" и запах как после пистон появляется.
Я понимаю, что его 99% надо менять, вопрос на какой HR80001, HR8726, HR8627 или ещё что в Москве достать можно?
Потом строчный транзистор стоит ли искать штатный 2SC5588 или будет нормально работать с 2SC3886A?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #46 от 29/12/2010 03:04 цитата
asdfgh, Менять надо на родной, их в ICC20 в зависимости от кинескопа, много типов (ТДКС).
Транзистор ставь родной, либо аналог для 100 герцовых аппаратов. Показать где у нас даташиты на них живут?
asdfgh
Сообщение #47 от 29/12/2010 09:33 цитата
А как узнать какой у него родной? - в моём случае ТДКС уже кто-то менял
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #48 от 29/12/2010 19:35 цитата
asdfgh, Ну если кто то менял, значит он знал на какой менять, на такой меняй и ты. Был бы родной ТДКС, тогда можно точно сказать аналог.
JEMALVIDEO
Сообщение #49 от 30/12/2010 23:28 цитата
я делал SABA ICC20 там ТДКС был HR8583, если после замены ТДКС будут проблемы смотри три защитные диоды у пятой ноги миросхемы TDA9330H - это PROTEKT.
