zarah
Не фанат форума
| SAN, А зачем? Достаточно в схему глянуть, и сравнить с оригиналом имеющегося шасси. Не пробовал это сделать? |
brt137
SAN, а в Эстонии ещё используется СЕКАМ? Я думал, что в Прибалтике его искоренили давно.
Сервис в этом ТВ есть, но довольно скудный. Однако - системы вещания там выбрать можно. Звук переделать - не проблема, как и сменить тюнер. |
SAN
| В мануале упомянут тюнер UV915E и отмечено,что имеет он 3 диапазона ,а схема подключения для всех 4-х устанавливаемых тюнеров одинаковая и все указанные в схеме детали присутствуют.Вот только ,подаваемые с процессора, уровни могут различаться. |
brt137
SAN, не знаю, в какой мануал ты смотришь, но я вижу в мануале 4 разных варианта тюнера, с указанием диапазонов и частот, в том числе один из них - только для ДМВ-диапазона.
| SAN писал: | | Вот только ,подаваемые с процессора, уровни могут различаться. |
Зачем фантазировать, если можно сравнить эти тюнера, почитав тех.доки на них. Или, забив названия в поиск, получить кучу аналогов.
При подборе аналога учитывай диапазон частот вещания твоего региона, в том числе - и кабельные каналы. Кабельное наверняка использоваться будет, так что с хипербандом ставить надо. Аналоги литовского производства и качеством будут хороши, и по цене приемлемы. Могут быть и китайские, дешевле.
Любой аналоговый 12-тивольтовый, подходящий по габаритам и распиновке, с необходимым перекрытием частот. |
SAN
| Я же написал что в мануале указан UV915E он и стоит на месте.Читать надо внимательней ,тогда можно избежать лишних словоблудий. |
zarah
Не фанат форума
Все до банальности просто. Автор хочет не вскрывая ТВ и не запачкав своих ручек решить проблему с отсутствием МВ. И доказывает тут с пеной у рта что "усе там есть , но почему то падла работать не хочет".
SAN, Словоблудие именно от ТЕБЯ. Тебе дали кучу советов, но ты как был во вчерашнем дне, так в нем и остался. Тема равняется "нулю". Если ты сегодня не вскроешь тюнер, и не выложишь сюда фото со стороны печати, то это словоблудие с твоей стороны, так и останется словоблудием. И место ему здесь  |
VOLOCHA
zarah, | Цитата: | | И место ему здесь |
Давно пора......  |
Transformator
| SAN писал: | | А сами читали мануа,чтоб об нем толковать? |
Необязательно читать горы мануалов чтоб сделать телек.
99% типовые дефекты.
К стати это наезд или повод познакомиться? |
