Shivaki STV-208M4-MKII сбивается настройка
VENSTO
Сообщение #1 От 31/08/2009 21:14 цитата
Сбивается настройка каналов, проц. ta8659an, контрол. tmp47c434an , память 95324а1
tc89101p помогите пожалуйста с сервисом
Nik
Сообщение #2 От 31/08/2009 21:21 цитата
Берёшь в руку отвертку и делаешь сервис.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 31/08/2009 21:26 цитата
VENSTO писал:
он там есть?
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
VENSTO писал:
Сбивается насройка
неисправность ищи смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 31/08/2009 22:36 цитата
VENSTO, В поиске пошебурши... голливудская улыбка
А вааще..., питания, пайки, память, тюнер, контур улыбка
А сам то че сделал для поиска и устранения неисправности? Или опять в ПРАВИЛА носом?
VENSTO
Сообщение #5 От 01/09/2009 08:36 цитата
Питание 102,5,12,заменил 160в100мф,10мф.тв.вкл-ю через панель,через пду вкл-я иногда ,настраиваешь в ручную канал на панели ,на пду не реагирует,работает
нормально ,переключаешь каналы настройка сбивается
Сообщение #6 От 01/09/2009 09:59 цитата
VENSTO, Все давно расписано тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 а то еще долго будешь ТУПО менять все подряд!
VENSTO
Сообщение #7 От 06/09/2009 15:19 цитата
Всем Большое Спасибо: за информацию,схему; ремонт закончен . Не вырывая конд-ов из контура L207,L208 припаял на плате параллельно им конд-ы по 5пф и подстроил контуры и всё заработало!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 06/09/2009 17:15 цитата
ремонт закончен
это называется - подмастырил.
всё заработало!
Надолго ли? Дефектные кондёры остались в ТВ, они еще дадут о себе знать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 06/09/2009 17:48 цитата
Yuritsh, 100%
VENSTO, Так не ремонтируют. Вопрос по ремонту НЕ РЕШЕН! Тему с (РЕШЕНО) снимаю, дабы не вводить других участников в заблуждение.
Все дружно ждем возврата.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #10 От 06/09/2009 19:23 цитата
KRAB писал:
бывает и не в конденсаторах дело. Время свое дело делает. Стареют детали в телевизоре, уходит настройка контуров. Иногда в этих моделях телевизоров достаточно чуточку повернуть контур на нужное место и все ОК. А так конечно - для надежности надо сменить конденсаторы.
Beartrader
Сообщение #11 От 10/01/2011 09:23 цитата
Недавно ремонтировал данную модель аппарата. После настройки контуров АПЧГ (емкость менять на 68 пФ) и видеодетектора (использовал от FUNAI TV2000 mk7) удалось добиться отличного изображения и уверенной настройки в режиме автопоиска. Но звук шел с шумами. Причина- фильтр ПАВ. Отлично подошел по параметрам от FUNAI TV2000 mk7 (по расположению выводов отличается).
TCL
