Schneider 21T28PF - повторно вылетает HOT [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #41 От 04/01/2011 20:21 цитата
Pal-Secam писал:
Спасибо. Это я уже понял. Уже писал здесь выше, что проверю эти кондеры (C810, C811, C812).
я уже диву даюсь с такой упЁртости. Говорят, что литы надо МЕНЯТЬ, а он бля, я проверю, я проверю...
ЧЕМ ТЫ ИХ МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ???????????????
У тебя хотя бы ESR метр есть???????
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #42 От 04/01/2011 21:07 цитата
Pilot-by,
А вот хамить не надо!
Проверю - значит заменю те, которые вызовут у меня подозрение. И чем, и как я их проверять буду - это уже мои проблемы.
Вы же тоже не всегда были такими подкованными на все четыре ноги. Правильно?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 20:11
Pilot-by,
Вот мы тут уже на третью страницу перешли - а лично от Вас ни одного дельного совета не поступило. печально, но факт...
Сообщение #43 От 04/01/2011 21:19 цитата
Pal-Secam, ты пропустил мой совет: http://monitor.espec.ws/section18/topic166220.html
Ремонта в твоем ТВ - на 10 минут - но ДЛЯ МАСТЕРА, а ты же - даже не пытаешься им стать - у тебя задача - на шару решить сегодня ... Не дай бог таких "мастеров" Клиентам! голливудская улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #44 От 04/01/2011 21:21 цитата
Pal-Secam, факт в том, что уже сколько транзисторов сожжено. а советовать тому, кто ничё не слышит безполезно.
"проверяй" дальше.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #45 От 04/01/2011 21:44 цитата
KRAB,
Ну-ну...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 20:46
Pilot-by,
Есть такой замечательный способ: "Проверка заменой на заведомо исправный" Или уже его отменили?
Даль
Даль
Сообщение #46 От 04/01/2011 23:28 цитата
Pal-Secam, ладно уж - привози я сделаю. Уж зачитался я эту тему. А ты всё на своём.
Сообщение #47 От 04/01/2011 23:40 цитата
Даль писал:
привози я сделаю
- да тут уже очередь посмотреть на этот перепаханный китаец! голливудская улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #48 От 05/01/2011 00:04 цитата
Pal-Secam, а где ты берёшь эти "заведомо исправные" литы, с 3УСЦТ снимаешь? Чем подтверждена их исправность?
KRAB, классно!
zubr
zubr
Сообщение #49 От 05/01/2011 02:17 цитата
Pal-Secam, слушай, тут чисто экономический расчет. Электролиты стоят копейки. Поэтому в первичке их надо менять не глядя, даже не проверяя. Дешевле будет. Только на новые нормальные, 105-градусные. Я всегда при любом ремонте, если аппарату больше 2 лет, меняю эл-литы в первичке, вольтодобавку возле кадровой и лит в драйвере ТМС. Вот недавно в одном сатурне после вылета НОТ просто поленился заменить литы первички, а, думаю, и так пойдет. Не пошло. Вернулся через день с вылетевшим НОТом, да еще и БП в придачу. А это же мой авторитет, даже не в деньгах дело. А работы сколько себе прибавил! улыбка Короче, обзывал себя последними словами.
Если транзистор вылетает при включении, это скорее всего по напряжению. Замени, не жалей, на новые высоковольтные конденсаторы в строке, просмотри всю цепочку отклоняющих катушек вплоть до разъема и контактов в самом разъеме. Успехов.
И не спеши отдавать, погоняй, как ребята уже советовали, с недельку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #50 От 05/01/2011 08:47 цитата
zubr1, Это ты рассказал КАК НАДО (1000 раз везде описано и сказано про это), а чел делает как НЕ НАДО.
Умные учатся на чужом опыте - дураки на своем. (пословица)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #51 От 05/01/2011 09:55 цитата
zubr1,
У меня что-то типа того пару лет назад было: в жарком августе из пригорода в срочный ремонт шаська 11ak30 с трещинами пайки на разьёме ОС и пробитым НОТом - классика типовух! Пропаял, поменял, а переходной лит забыл в попыхах - клиенты подгоняли. В прохладном сентябре ровно через месяц привозят: "Тоже самое" говорят. Я то знаю, что не тоже самое, но даже экспертиза скажет, что виноват лит, который я забыл заменить. Сделал бесплатно и быстро, ещё извинялся перед клиентами, мол техника есть техника! А сам "попал" на Дарлингтон, хорошо они тогда ещё не очень дорогие были, как сейчас. Показательный случай, поэтому решил поведать, раз тема вошла в "воспитательно-познавательное русло".
Ждёмс результатов от ТС.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #52 От 05/01/2011 18:18 цитата
Pilot-by писал:
Pal-Secam, а где ты берёшь эти "заведомо исправные" литы, с 3УСЦТ снимаешь? :
Там, где и все - на радиорынке ил в магазине.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:23
zubr1 писал:
Pal-Secam, Электролиты стоят копейки. Поэтому в первичке их надо менять не глядя, даже не проверяя. Дешевле будет. Только на новые нормальные, 105-градусные.
Спасибо за дельный совет! Можешь немного подробнее про нормальные, 105-градусные? Если возможно - картинку или ссылочку.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:25
zarah писал:
zubr1, Умные учатся на чужом опыте - дураки на своем. (пословица)
Ну да, это - про меня. Даже спорить не стану.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:02
Даааа... повеселил я тут вас всех - дальше некуда.
Ну, а теперь о результатах.
Боюсь сглазить (три раза плюю через левое плечо), но пациент, кажется ожил!
Я пришел к заключению, что виновата изначально была емкость С402 (там стояла 10000Х1600). Я вместо неё ставил другую, из РАБОЧЕГО аппарата, но она тоже отказывалась работать в этом Schneider. Почему - для меня осталось загадкой. И только после того, как я заменил её на два конденсатра по 4700Х1600V - всё встало на свои места. Конечно же, лоханулся. Попутно - в цепи строчных катушек был высохший С420 10,0Х100, который я заменил одним из первых, С411 - вместо 100,0Х160 стояла 47,0Х160. Заменил. Стрельнувший С408 тоже заменил на более высоковольтный той же емкости. С810 в ИБП был нормальный, но я его всё же заменил на более высоковольтный 100,0Х 63. Также была заменена кадровая развёртка. Разрывников я найти пока не смог. Наш местный торговец такую мелочь не возит, а мне ехать изза них за 100 км не вижу смысла. Поставил МЛТ.
Транзистор поставил MD1802FX + 2 диода КД226Д и сопротивление в цепи базы 60 Ом. MD1803 приобрести не удалось, за неимением такового.
Несколько раз включал-выключал с длительными перерывами. Пациетн пока дышит. Если завтра утром включится без приключений - можно считать эпопею практически законченой.
Анализируя всё вышесказанное и все свои действия, хочется сказать: Век живи - век учись, и всё равно дураком помрёшь.
Ещё раз огроменное спасибище всем неравнодушным и за помощь, и за критику, и даже за под....ки. Я же понимаю, что это не со зла, а только для моей же пользы.
Тему пока закрывать не буду. Завтра ещё раз отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:10
Даль писал:
Хороший ты, наверное, человек. И такой добрый классно!
Даль
Даль
Сообщение #53 От 05/01/2011 20:26 цитата
На самом кондёре маркировка стоит 105*С, смотри внимательнее.
Спасибо за доброе слово. улыбка
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #54 От 05/01/2011 21:22 цитата
Даль,
Понял. Раньше не обращал внимания.
АВАС
Сообщение #55 От 06/01/2011 00:32 цитата
Pal-Secam, Пал Семёныч, трудно те объяснить после 20-летней твоей летаргии правдоподобность надписей (на заборе в т.ч.) если ты сам не попадал на этом то проверь тепловой режим этого конда после 1часа работы, если жарковато держать палец - иди за другим, другого производителя с такими же надписями. голливудская улыбка
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #56 От 06/01/2011 02:41 цитата
АВАС писал:
Pal-Secam, Пал Семёныч, трудно те объяснить после 20-летней твоей летаргии правдоподобность надписей (на заборе в т.ч.) если ты сам не попадал на этом то проверь тепловой режим этого конда после 1 часа работы, если жарковато держать палец - иди за другим, другого производителя с такими же надписями. голливудская улыбка
Доходчиво и понятно написано. Аргумент железный! классно!
А по поводу летаргии... да, есть такой грех. Уж лет 10, как практически перестал заниматься этим ремеслом. Зрение ухудшилось. А тут так получилось... не смог отказать женщине, взялся за этот Schneider. Мать его ети... Вот такая история. Зато освежил многое чего в памяти.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #57 От 06/01/2011 17:29 цитата
Ну, вот и закончилась эпопея с этим Schneider!
Пациент жив и, хочется надеяться, проживёт еще долго.
Хочу выразить благодарность всем, без исключения спецам этого замечательного форума, которые приняли самое активное участие в этой теме своими дельными советами и коментариями! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМЕННОЕ! Темку можно закрывать.
С меня причитается. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Всех поздравляю с наступающим Рождеством!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #58 От 06/01/2011 17:40 цитата
Pal-Secam, Отметь тему как РЕШЕНО.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #59 От 11/01/2011 20:02 цитата
АВАС,
АВАС писал:
Круто - я у себя в компе так проверяю улыбка - главное доходчиво классно!
