Vityaz 21CTV-790 ш.МШ-73 не реагирует на кнопки и ДУ(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 13/01/2011 10:42 цитата
ZoomBigZu, так ты выдашь напряжения на двух кренках (с двух сторон), на порту клавиатуры, на шинах?
v15
Сообщение #22 От 13/01/2011 10:49 цитата
А это не та модель, в которой управление блокируется до полного запуска процессора, как в Горизонтах?
Может просто достаточно ускоряющее выставить?
ZoomBigZu
Сообщение #23 От 13/01/2011 17:25 цитата
Тему можно отметить как решенную.
Отчитываюсь: емкости в порядке(заменены), но проблема все же была в TDA9381PS/N3/1/1752. После замены даже память править не пришлось, с родной LC08B все сразу заработало.
ZoomBigZu
Сообщение #24 От 14/01/2011 17:14 цитата
косвенным подтверждением является еще и то, что сопротивление 7 вывода (KEYB) неисправной TDA9381PS/N3/1/1752 было 54Ом, а у исправной - p-n-переход, т.е. примерно 550Ом.
MASTER+
Сообщение #25 От 14/01/2011 17:15 цитата
ZoomBigZu писал:
Вот это самое главное, затыкание переключения. Молодец. Проц выбили статикой.
P
