Генадий7
FE-2
- TDA9394H/N1/5/0423 FE2S 3.44
- 24C08 smd
- MCZ3001D
-MSP 3410G
-ET 1103
-K2640
C пульта включить можно но с раза 100-го (минут 15 нада пультом щелкать). БП дежурки работает нормально (+5 и 3,3 в норме). После подачи сигнала на включение. Происходит попытка включения . Запуск не происходит и в результате 11 раз моргает светодиод. На выходе транса даже в момент срабатывания реле нет напряжения. Конденсаторы в горячей части проверены ЕСР метром в холодной выборочно, по питанию – норма. Цепочка из 330ком резисторов проверено, омные (токовые датчики) – норма. Если добиться включения то работает без проблем до следующего выключения . Единственный момент что следующего включения добиться проще раза с 30 включится. Выходные напруги в норме (в рабочем режиме). Вот такой новогодний подарочек. |
ВладимирВВ
| Генадий7, MCZ3001D -довольно частое явление. |
Генадий7
| Я тоже так подумал уже попытался найти. Только в одном месте нашел , завтра куплю(7$). Пробовал ее греть паялом (по аналогии жареных процессоров - все-таки запуск то происходит) нет результата. Что она может потянуть за собой? |
ВладимирВВ
| Если MCZ3001D оригинальная,то думаю ей одной и закончиться |
Генадий7
Спасибо!
Тот поставщик вроде серьезный (STKшки скоко раз брал все хорошие были, а это как говорится показатель). Надеюсь, завтра больше времени не потрачу чем на перепайку 18 ног. А то еще готовиться…..
А да, а как ее ,ссобаку, отличить чтоб не лохануцааа. А то ниразу не попадалась , все больше в этом шаси, проц убитый ТДКСом менял. |
ВладимирВВ
| Генадий7, Оригинал стоит то у Вас на плате , который сколько отработал. Вот и шаблон. |
Генадий7
| ВладимирВВ писал: | | Генадий7, Оригинал стоит то у Вас на плате , который сколько отработал. Вот и шаблон. |
да таки точно... а там кроме надписти SHINDENGEN и собственно MCZ3001D больше ничего. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Генадий7, | Цитата: | | включить можно но с раза 100-го (минут 15 нада пультом щелкать). Пробовал ее греть паялом ... нет результата. |
Это несколько смущает, хотя по признакам похоже на драйвер. |
Генадий7
Да, меня тоже смущало потому и сидел перепроверял. Посмотрим, по идее больше ничего не осталось, через час поеду за деталью, а тогда на ремонт(времени в обрез...) Терзают меня смутные сомнения, у шпака магнитофон,,, у соньки драйвер под новый год.
Надо доставать бубен.  |
gaydamaking
| MCZ3001D - на замену 100%! Менял неоднократно... Сегодня тоже. |
Om13
| Как вариант реле на короткое в своё время при отсутсtвии и особой дороговизны пришлось делать химию телевизор отработал более 3 лет пока ТДКС не убил проц и владелец отказался от дальнейшего ремонта. |
Генадий7
Сегодня, наконец то, попал я на ту Соньку. За это время и Новый год случился,
С чем Сообщество и поздравляю!!!!, и гриппом поболел.
Так вот действительно MCZ3001D заменил и все пошло. Хотя непропаев там было особенно в строчной части. Ну это и понятно аппарат ниразу не вскрывался и с места не двигался и пыли там уйма было.
Всем спасибо!!! Тему закрываю. |
