PHILIPS 21PT5117/60 шасси L01.1A AC невыходит из сервиса
На страницу Пред.  1, 2, 3
slv
Сообщение #41 От 04/02/2011 11:37 цитата
MASTER+, я не пишу за что не знаю ! Пусть igor6, попробует, если тело не отдал, а потом обсудим. А тот ANUBIS до сх пор пашет с переделкой без всяких проблемм. Он ко мне пришел без родной памяти и также выкатывал сервис при включении в сеть.
MASTER+
Сообщение #42 От 04/02/2011 11:39 цитата
slv писал:
За Anubis никто здесь не спрашивал, мемуары оставь в соответствующем разделе.
igor6
Сообщение #43 От 04/02/2011 20:17 цитата
slv, 7ногу поднять , лит на корпус, резюк пару десятков кОм на +5 в
Попробовал не прокатило.Тело даже без памяти включается в сервис. недовольство, огорчение
slv
Сообщение #44 От 04/02/2011 21:39 цитата
igor6, извини за неточные сведенья, дело давнее. Сегодня посмотрел в бумажках - на корпус резак 240 кОм, лит на плюс , вроде 50мкф. ( В момент включения должна быть "1", а потом"0").Придумал не я, я лишь упростил. В оригинале стоит ключ базой на ногу stb проца и тоже RC цепочкой. МС памяти те что ставим, и те что ставили в европейских ТВ PHILIPS отличаются ( точно не помню, но чтото связоно с записью четвертого блока).
За включение без памяти не скажу, а в остальном, проблема, вроде, такая же.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 22:46
Я не утверждаю что проблема именно в этом. Но попытка не пытка - как говорил Берия.
NEC
