Hobek шасси 5Y19 - не включается, дежурка есть
шалун
Сообщение #1 От 05/02/2011 22:55 цитата
Телевизор Hobek шасси 5Y19
проц. LA76936Y 59J3
память 24C08
звук TDA2003
кадровая TDA78040
Пришел в ремонт с дефектом - дежурка есть, а дальше не включаеца. Попробовал подкинуть новую 24c08, телек запустился полностью. Народ поделитесь прошивкой 59J3 у кого есть она, а то я в инете все перерыл нигде не нашел. Заранее благодарю.
Сообщение #2 От 05/02/2011 23:02 цитата
шалун, в Гугле набери: Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие) - и все узнаешь .... Нах тебе прошивка - в СМ и ОПЦИИ!
шалун
Сообщение #3 От 05/02/2011 23:19 цитата
KRAB писал:
шалун, Нах тебе прошивка - в СМ и ОПЦИИ!
еще раз по подробнее куды на что смотреть...как говорица для тупых если можно плииз
Сообщение #4 От 05/02/2011 23:25 цитата
Я сказал ЧТО сделать, ЧТО прочесть. В сервис зайти и поправить опции - дело 2-3 минут!
шалун
Сообщение #5 От 05/02/2011 23:29 цитата
KRAB писал:
а как туда зайти если телек не включаеться...есть только дежурка
Сообщение #6 От 05/02/2011 23:33 цитата
шалун писал:
шалун писал:
- или я идиот, или ...
Тогда ремонтируй ... он и с чистой стартанет!
шалун
Сообщение #7 От 05/02/2011 23:39 цитата
KRAB писал:
сорри никто не идиот....он то стартует с чистой прошивкой...ток на экране ничего нет...черный экран...при нажатии кнопок пульта реакции нет...спросите как тогда понел почему прошивка виновата--ответ: у меня таких телеков вагон с телегой с таким дефектом было..просто раньше на все телеки были прошивки..а ща найти не могу
Сообщение #8 От 05/02/2011 23:54 цитата
шалун писал:
- а скрин добавить? Я повторяю - проблема в шасси аппаратная ... С чистой он ОБЯЗАН нормально работать! Ты по ссылке был?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 05/02/2011 23:56 цитата
KRAB писал:
Неа подмигивание Пульта слушать не будет.
Но растр должон быть подмигивание
Сообщение #10 От 06/02/2011 00:09 цитата
Иван Василич писал:
- именно с
шалун писал:
прошивкой 59J3
--- с чего вдруг?
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2011
Иван Василич, сходи ТУДА в мою тему по ЭТИМ ПРОЦАМ .... вопросов НЕ БУДЕТ!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 06/02/2011 00:17 цитата
KRAB писал:
А зачем? Это проверено ,так что придется ТАМ-дописать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 02:19
KRAB писал:
Иван Василич писал:
- именно с шалун писал:
прошивкой 59J3
--- с чего вдруг?
Именно с чистой не будет
шалун
Сообщение #12 От 06/02/2011 00:27 цитата
KRAB писал:
Иван Василич писал:
прошивкой 59J3
--- с чего вдруг?
Именно с чистой не будет[/quote] вот правильно он писал что пульт слушать не будет с чистой...и ток растр будет...даж никакого синего экрана....о нем даж и не мечтайте
Сообщение #13 От 06/02/2011 00:34 цитата
Иван Василич писал:
- так и я проверял ...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #14 От 06/02/2011 00:42 цитата
Лучшеб искали дальше неисправность. Такой зверь не попадался. А вот на "Акире" как Краб пишет. И ериссон то же.
RFT
