Rubin 51M06 - срабатывает защита [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
ut3eo
Сообщение #21 От 14/02/2011 13:40 цитата
GELO72, Да и секунды достаточно .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 14:44
Если экран темный -- добавь SCREEN (т.к.при не работающей КР полоску не увидешь.)
GELO72
Сообщение #22 От 14/02/2011 13:50 цитата
gilan писал:
GELO72 писал:
киев, осцила нет,но я думаю есть т.к кратковременно появляются 200в и 45в на кадровуюю и слышен рокот тдкса
А 15v на VD710->C711->3pin кадровой?
И резисторы R702, R718 (2w, k18) обуглившиеся?
Емкостя и сопротивления в норме,по 180ом и не подгоревшие.
ut3eo
Сообщение #23 От 14/02/2011 13:50 цитата
Хотя если слышал рокот - кадровая работает.
v15
Сообщение #24 От 14/02/2011 13:53 цитата
А в сервис войти, чтобы отключить защиту нету желания?
shel
shel
Сообщение #25 От 14/02/2011 13:55 цитата
PET22-23 может он
GELO72
Сообщение #26 От 14/02/2011 14:03 цитата
v15 писал:
Подскажи как сделать это правильно хммм...
v15
Сообщение #27 От 14/02/2011 14:03 цитата
shel писал:
PET22-23 может он
Может лучше на кофейной гуще погадать?
Для рубинов эта неисправность - практически типовуха.
Измерения в трех местах и все ясно .......
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 15:07
GELO72 писал:
v15 писал:
А самому в поиске найти лень?
При входе в сервис у рубинов большинство опций защит отключаются.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 15:10
ПК - на транзисторах?
GELO72
Сообщение #28 От 14/02/2011 14:15 цитата
v15 писал:
shel писал:
PET22-23 может он
GELO72 писал:
v15 писал:
Нет микруха TDa 6107,В сервис я знаю как входить,нужно замкнутьSERV на корпус и тишина...
shel
shel
Сообщение #29 От 14/02/2011 14:28 цитата
да со строчником поторопился.был недавно горизонт.также отключался,пока сервис не подправил.
v15
Сообщение #30 От 14/02/2011 14:37 цитата
Питание ВУ, питание кадровой, питание 8 вольт процессора?
MASTER+
Сообщение #31 От 14/02/2011 14:43 цитата
GELO72 писал:
Так ёмкости проверены?
GELO72 писал:
КК. классно!
GELO72
Сообщение #32 От 14/02/2011 14:48 цитата
Я ж писал,кратковременно успеваю замерять 200в,кадры 45в и14 и на проце присутствует 7,9в на 12 и 37 ноге
shel
shel
Сообщение #33 От 14/02/2011 15:07 цитата
может также.в сервис ещё удерживать AV на тв и включать. упс!
v15
Сообщение #34 От 14/02/2011 15:09 цитата
MASTER+ писал:
GELO72 писал:
Вряд-ли.
Ну откуда у него ESR?
GELO72
Сообщение #35 От 14/02/2011 16:06 цитата
Все кончились мои мытарства,все оказалось гораздо проще чем я думал.Дефект оказался в разьеме кадровой катушки,холодная пайка и даже ESR не потребовался.Спасибо всем за помощь. браво!
