dynet
Состав:Центр.проц-LG8634-16в
видеопроц-TDA8362B-№5,
память-24С02,
тюнер-113-118J
УНЧ-TDA2006,
кадровая-LA7833,
HOT-2SD2499,
БП-STR-S5707
Суть проблемы. Старый надежный LG Joymax 1998 года выпуска, вроде все работает, наконец то протянули кабельное тв аж 62 канала согласно рекламе.На деле поймал только 49, как я не пытался ни автоматом не на ручнике 49! Посмотрел частотный план каналов и все стало ясно.А именно телевизор не принимает частоту с 300 до 499 мегагерц Посетуйте мне как можно решить данную проблему. На сайте ни нашел решения,думаю что если решу эту проблему с вами то наверно многие новички скажут вам спасибо. Как я сам вижу решение проблемы 1.настройки в сервисном меню, может это возможно (при нажатии ок+ок выходит LINE SVC кнопками каналы и громкость ни чего не настаивается ) 2.какая ни будь перемычка или иной элемент должен быть установлен? 3. смена тюнера (какой лучше поставить).Спасибо |
sergiy
| Любой аналог , 12в. , hyper band. |
makeym
sergiy
| dynet писал: | | настройки в сервисном меню |
Только сервисная отвёртка.
| dynet писал: | | какая ни будь перемычка или иной элемент должен быть установлен |
Нет такой. |
makeym
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Joiner
| dynet писал: | | телевизор не принимает частоту с 300 до 499 мегагерц |
Интересно, однако
gilan
dynet, а взяться за мультиметр и паяльник- измерить диапозон изменения VT, сделать вывод и заменить необходимое- пацифистские убеждения мешают?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Вот что значит недостаток оборудования для диагностики - при наличии того же телетестера "TR-0836", всё выясняется за 5 минут, ну а в этом случае можно неглядя менять тюнер на аналогичный с гипердиапазонам и не парить голову теоретическими изысканиями - семь бед, один ответ! |
dynet
понятно, на какой лучше
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 21:45
а где тут мой??? |
Telik
| Поставь TDQ-38-Hiperband... |
dynet
| за что отвечает перемычка po03 рядом с ц. процессором??? |
sergiy
dynet, Тебе уже всё ответили ! Чего ты ещё хочеш найти нового в этом ТВ ? И как найти перемычку | dynet писал: | | рядом с ц. процессором | Ну оочень точная наводка Она что ни к чему не подключена ? |
dynet
всем спасибо, проблема решена заменой тюнера 113-118J на TDQ-83 HS 9414 VCDF
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 20:31
теперь я знаю что тюнер 113-118J не принимает кабельные каналы  |
