ITT 3465P oscar (COMPACT 80 DST) Нет напряжения настройки
На страницу Пред.  1, 2
grigg78
Сообщение #21 От 12/03/2011 13:30 цитата
Пробовал разные варианты 15-23 14-19 11-21 выводы замыкать.
Пробовал команды, отмеченые птичкой - не входит в сервис.
  saa1250.pdf  349.51 КБ  Скачано: 319 раз(а)
АВАС
Сообщение #22 От 12/03/2011 14:18 цитата
grigg78, Тогда надо искать вариант входа через твой Проц. пр.на Салоре вот (mut-P*-0-#-М) и 32 опции, твой попроще, но нужен именно твой я не знаю, или не встречался или не запомнился. 2901-то не пробовал? мож и рыть не над. У меня полное опис. 1293 на бумаге, но это только сходство, а не точная инфа. Сча перечитал 3 байт х.з.путать может, но гнать 0-30 вроде должен. на 100% я не отвечу извини. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 15:35
grigg78, Да ты не зацикливайся, ведь я просто как один из вариантов предположил, аппарата я не вижу и все сочетания несоответствий виртуальны. Индикация настройки? есть или нет мне неведомо. улыбка
grigg78
Сообщение #23 От 12/03/2011 17:26 цитата
Индикация настройки на индикаторе есть. Еще при включении ТВ звук громкий - надо сразу после вкл. убавлять. Нормализировать не получается. Посему грешу на сбитые байты в МАА4004. Найти инфу по нему не могу.Скачал мануал на это шасси так в нем о сервисе ничего. Может его и нет совсем. Другая МАА4004 ведет себя аналогично!?
Уже думаю поставить МУ-56.
АВАС
Сообщение #24 От 12/03/2011 17:42 цитата
grigg78, а чё тебе не приходит мысль поменять память можно ведь закатать опции отдельно и воткнуть в тело (ессественно режимы её проверить) не так уж много там вариантов, да и запоминает ли она вооще чего-либо? улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 18:52
Кста, индикация наверняка в опциях памяти. По рой, вот не помню как величали проц в 19канальной Радуге и т.п.
grigg78
Сообщение #25 От 12/03/2011 18:02 цитата
Память работает - запоминает номер канала, програму. Выключаю -включаю ТВ ничего не пропадает.
У меня прогер Willem, а он ее не поддерживает, надо поискать, как ее шить. Я думаю, проводочками можно и к Willem подцепить. А может просто чистую 2062 воткнуть в ТВ? В Электронах прокатывало.
АВАС
Сообщение #26 От 12/03/2011 18:07 цитата
grigg78, извини, я с чужого компа, х.спорол-с Радуга та М490 с внутр. кажись памятью.
grigg78 писал:
Вот и увидишь чё изменится. При слёте обычно биты в 0 слетали.
AEG
