Оникс 54ТЦ12-36-П - нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
key-s
Специальный агент
Сообщение #21 От 08/03/2011 15:13 цитата
ali00001 писал:
кондер с 137(872рf).
Может C317?
ali00001 писал:
проблема со звуком.Выбираю в меню опцию D/K звук идет но стоит переключить канал как звук пропадает и вместо него идет неприятный гул высокой частоты.Опять выбираю опцию D/K (хотя она стоит) звук идет снова но иногда может и пропасть.Напруга на 31пине 2вольта.Во время пропадания звука если дотронутся до кондера на 31 пине иногда может появится.Замена кондера не помогла.Также не помогла подставка прошивки от телевизора патриот(шасси JM2118).т.к. родной прошивки не нашел.
ali00001 писал:
Следуя совету -zarah- заменил кондер с 137(872рf). хотя звонился как целый.Во время прогонки для интереса подставил этот кондер-звук пропал .убрал- звук появился.
Тебя не поймешь.. То ты менял лит по 54-й ноге, то уже по 39-й. Менял емкость по 31-й без результата.. Зачем опять её поменял - не понятно.. Если увеличить её номинал, что равноценно подстыковке, то звук и должен пропасть..
Имел такой же секс по звуку как у тебя и причина оказалась программная.. Погоняй по-дольше, по звуку
ali00001
Сообщение #22 От 08/03/2011 17:49 цитата
менял и по 54 и по 39а по 31 менял сначала один а потом и второй кондер.А с 317.Погоняю посмотрим.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 08/03/2011 21:05 цитата
ali00001 писал:
Где он стоит, и че это за номинал такой хитрый? Я не придираюсь, нет. Я просто тупо ничего не могу понять. недовольство, огорчение
Да и люди которые потом будут читать эту тему, будут либо долго смеятся, либо сильно плеваться.
ali00001
Сообщение #24 От 09/03/2011 14:09 цитата
номер кондера исправил с317 по 31пину.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 09/03/2011 19:20 цитата
872рf --- мдя.... недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #26 От 09/03/2011 19:31 цитата
zarah,
872рf ...
, римейк однако! Интересно, сколько ещё "мастеров" верят в сверхточное изготовление конденсаторов на Чайне?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #27 От 09/03/2011 19:35 цитата
да он обозначение то даже не знает - это же 87х100. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 09/03/2011 21:05 цитата
Я еще не встречал глины с таким номиналом. Начинаем отсчет... ...33, 39, 43, 47, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100... улыбка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #29 От 09/03/2011 21:18 цитата
zarah, да попадается от большого брата. Им видно жалко брак свой выбрасывать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #30 От 09/03/2011 21:52 цитата
zarah,
Я ж говорю - спецзаказ, даже могу посчитать сколько % допуск-разброс! подшучивать, дразнить
ali00001
Сообщение #31 От 18/03/2011 23:55 цитата
отработал на прогоне неделю.сбоя нет.Всем спасибо.
