rootnick
JVC AV-1400UE шасси CQ,
процессор toshiba 8891CPBNG6P02,
кадровая La78040B ,
EEPROM - 24С08,
БП STR W5753.
Отсутствует изображение, есть тихий звук, но не соответствует каналам- как наводка. При переключении каналов светодиод мигает.
В момент выключения кратковременно появляется засветка экрана.
Накал есть.
Питание на УНЧ -30 В. На памяти и проце 5 В. Похоже, неисправна память или обнулилась, но на замену нет, чтобы проверить.
Схема отсутствует. |
мастер-ломастер
| rootnick, а если покрутить ускоряющее, что будет? попробуй. |
answer
| rootnick, а OSD присутствует? |
OZZIMOSIS
| Rootnik. Похоже нет какогото питания. |
tvn1
rootnick, Надеюсь не будешь дальше уродовать телевизор..
Хотя - это твоё дело.
Если считаешь - что Телевизор - это ящик с двумя дырочками.... то Запаивай одну из НИХ..
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:29
| rootnick писал: |
То похоже и мастер тоже...  |
rootnick
| я еще не ничего не уродовал. Правильно написал OZZIMDSSIS -похоже нет какого-то питания. Просто давно не ремонтировал телевизоры, а это мой дачный отказал, до весны далеко, могу поучиться. Был у меня спец по стиралкам - неисправность замка не определил, а все усложнил и стоимость завысил. Хочу понять за что платить. |
| rootnick писал: | | Хочу понять за что платить. | - за "поговорить" ...  |
мастер-ломастер
rootnick, если накал есть тогда и высокое должно быть, я же написал тебе , ускоряющее покрути , проверь напруги на ПК.Главное не наломать дров  |
rootnick
Есть накал, есть высокое - потрескивает на кинескопе при включении и выключении, графики и служебной нет. Ускоряющее покрутил - изображение в красном цвете в шумах на нескольких каналах (мощного сигнала), звук с искажением. При выключении кратковременно засветка.
Спасибо за подсказку. Тюнер не могу определить - OAU0504-001 TAEA -0013D 804A2913. |
anvil
| Только тюнер не надо трогать. |
rootnick
| А как проверить исправность процессора? Каналы переключает, изображение еле светится, звук искажен.Процессор toshiba 8891CPBNG6P02 datashit не нашел. +5 В на нем есть, больше не знаю как проверить. |
мастер-ломастер
| rootnick, напруги на ПК мерил? на В.У.скока вольт? |
rootnick
| На плате кинескопа на коллекторах ВУ по 150 В, базах по2 В. |
| rootnick писал: | | не знаю как проверить | - а НИКАК - ЗАМЕНОЙ только  |
rootnick
| Причина - емкость на ускоряющем! |
мастер-ломастер
rootnick, смотрим на дату  |
киев
Прислонившийся
rootnick, долго же ты его делал!| rootnick писал: | | есть тихий звук, но не соответствует каналам- как наводка. |
| rootnick писал: | | Причина - емкость на ускоряющем! |
как сие сопоставить?
Обьясни и закрой тему. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев,| Цитата: | | как сие сопоставить? |
Совпадение! Смотрели с тихим звуком, пока не потемнел!  |
rootnick
Долго делал - схемы не было и не знал, что китайские кондеры такого низкого качества! А телик это с дачи. В советских таких проблем не возникало.
Тема закрыта - меняйте детали и свет появится!
спасибо всем. |
zarah
Не фанат форума
| rootnick писал: | | меняйте детали и свет появится! | Меняйте мастера - и будете всегда со светом.  |
