Садко 63ТЦ-6101 - не запускается БП
puzanov
Сообщение #1 От 25/03/2011 14:09 цитата
Гуляет выходное напряжение б.п. от 160 до 110 вольт, остальные в норме!
Садко 63ТЦ-6101
бп. TDA4605, IRFBC40
в/у. TDA8844
к/р TDA8351
тдкс РЕТ-3502
нот STI808D
проц. SAA5531PS/M4/0217,
шасси ПТ611
Блок питания я отремонтировал, R207 820 Ком,а поставили 120 Ком и еще дорожка была оборвана на микросхеме к/р.Все режимы стоят в норме, изображение бледное.Хотел подрегулировать ускоряющим,чуть-чуть крутанул вродебы пошло нормально,но через пару минут изображение срывается,начинает заужатся по вертикали.Сделаю бледным работает,когда заужается изображение прыгает вых.напряж. бп 160в до 110в. грешу на РЕТ-3502, может кто втречал такую неисправность
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 25/03/2011 14:17 цитата
ОТЛ-? Стабильность выходных напряжений?
chyk
Сообщение #3 От 25/03/2011 14:18 цитата
Б.П не держит нагрузку.
Сообщение #4 От 25/03/2011 15:25 цитата
puzanov писал:
грешу на РЕТ-3502
- свечку пойди поставь, исповедайся .... а в ТВ - с ПРИБОРАМИ нужно лезть!
vovar
vovar
Сообщение #5 От 25/03/2011 17:37 цитата
puzanov писал:
А что мешало поставить резистор какой следует?
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #6 От 25/03/2011 18:35 цитата
Судя по описанию, в начале блок питания выдавал завышенное напрежение.
Как минимум надо подкинуть выходной кондёр блока питания на 160 вольт и проверить сколько идёт на питание модуляторов по двухсот вольтам на плату кинескопа с FBT.
Дальше видно будет.
vovar
vovar
Сообщение #7 От 25/03/2011 18:45 цитата
CHEL_EV писал:
Ага чтоб его вздуло.
puzanov писал:
голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 25/03/2011 19:02 цитата
puzanov, Укажи неисправность в заголовке темы.
MASTER+
Сообщение #9 От 26/03/2011 15:42 цитата
puzanov писал:
РЕТ-3502
puzanov - и где такие лепят? голливудская улыбка
puzanov
Сообщение #10 От 11/04/2011 13:16 цитата
chyk, Отключил СР,подключил в нагрузку лампу 60 ват. и точно БП не запускается! Проверил все емкости: заменил С 206 и все заработало,проработал сутки в мастерской без проблем. Отдал клиенту! Спасибо!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 11/04/2011 13:21 цитата
puzanov, пиши (РЕШЕНО) в заглавии и тебя просили
zarah писал:
