JVC AV-K21T2 Ch. CL - На экране ЛОХ и ТВ отключается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #41 От 31/07/2009 20:35 цитата
e e e e, просто они считают, что проблема не в ней, а искать прошивку не хотят подмигивание
e e e e
Сообщение #42 От 31/07/2009 21:50 цитата
а сервис меню наверное незнают смех
родная память читаеться но не записываеться ,и что с ним будет делать? равнодушие хозяин говорит хотят на место поставит память родную голливудская улыбка
24с04 в Ташкенте дефицитом стало?
что то не вериться что если он мастер то должен знать хотябы см
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 22:52
прошитый или непрошитый проц там глючный прописывает сам непонятно что ,и в СМ все регулировки сбрасываються на 0
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #43 От 31/07/2009 23:05 цитата
Значит она битая, если записывал правильно
Знают, но я сам, когда аппарат приходит после другого мастера, прошу, чтобы он всё вернул на место, так легче (а вдруг он ошибся?) улыбка
e e e e
Сообщение #44 От 27/08/2009 01:25 цитата
с хозяином погворил по тел-у ,телек сделали , заменили проц говорит улыбка
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #45 От 28/03/2011 23:23 цитата
Не согласен, хозяину солгали явно. Я два вечера просидел с этим аппаратом с такой же точно неисправностью. Попал на этот топик, но тут причина оказалась не найдена. Оказалось до смешного просто: Течет защитный стабилитрон D706 возле сервисного расъема CN00C. По этому засаживается шина SCL1. Как только на ней постоянный уровень падает менее 3в, так такая фигня начинается, то работает, то не реагирует ни на что, по кольцу вкл\выкл с ЛОХом. Там их аж 5 штук .D706,D739,D707,D708,D709. Любой себя так может вести из них,- и будет такая хрень.
Сообщение #46 От 28/03/2011 23:53 цитата
yuvitaliy писал:
- классика этого шасси, давно описанная на Форумах!
NAM
