Zooom
Видео процессор (TB1238an)
Микросхема управления (TMP87CM38)
кадровая TA8403K
ТДКС BSC62T
Пришел в ремонт с неисправностью не ловит тв-программы заменил тюнер, стоял на прогоне, вкл стало заворот по кадром, менял все кондеры на кадровой, при следующей вкл перестал запускаться,
Uна 100Х400в есть 300в, транзисторы в первичке все целы, вторичка тоже, оптрон подкидывал нет результата, кренку менял LM7805, U-на выходе 5В.
СР- 2SD1651Y транзистор цел.
Зашел в тупик, подкиньте новые идеи, за рание спасибо!
схема: http://archive.espec.ws/section452/file12559.html |
SVictCh
Иностранный агент
| Индикатор ДР светится? На 42 ноге контроллера 5В есть? Команды с пульта до 35 ноги доходят? На 7 ноге что? |
zuev-tv
Zooom, | Zooom писал: | | не ловит тв-программы заменил тюнер |
| Zooom писал: | | вкл стало заворот по кадром, менял все кондеры на кадровой, при следующей вкл перестал запускаться, |
Логически сопопоставь и обьясни!?
"Отдели мясо от костей" - проверь источник питания (по всем известной последовательности ) - и дальше разговор будет.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 19:54
| Zooom писал: | | U-на выходе 5В. |
Это мало о чем говорит!?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 19:57
Zooom, И вообще - мерить напряжения - научиться гогда кто ни-будь.Правильно заданный вопрос содержит как минимум половину ответа.
Или ты хочешь - чтоб ткнули прямо в позицию детали - это к КРАБУ. |
Zooom
| SVictCh- индикатор горит. я пробывал включать лампочку на СР при вкл с панели не реагирует (а когда кнопку выкл отлючаешь происходит запуск СР секунду! |
zuev-tv
| Zooom, Отключи +В СР. Транзистор НОТ поставь перемючку Б-Э - и мерий дальше. Если не понимаешь сленг - в этом разделе -выше. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Zooom, а не набочили ли Вы в кадровой, уважаемый - Вам zuev-tv тонко намекает тремя постами выше! |
Zooom
| На ножку 42 подается - 4.8V |
zuev-tv
Zooom, Косяков - не коси - тебе по англицки написАть!?
1. Хорший разгон Ятель - пошёл пива попить.
2. Проверь емкость 220х160в (или замеи и дальше САР после дроселяпо мелкий)
3. Конденсатор вольтдобавки КГИ.
4. Не зная схемопостроения (предпологаю) - питание КР.
(Отвлекли тут меня минут на надцать) |
Zooom
Нет по англисски не надо яотвечал на вапрос. я понял совет:про выпаять строчный? разве так можно проверить напругу??
нет в кадровой все проверял нормально!косяков нет! |
zuev-tv
| Zooom писал: | | про выпаять строчный |
Какова хрена - Б-Э замкни перемычкой. (если нет короткого НОТа- К-Э).
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 20:58
Эти аппараты ремонтируюся - пояльник греется дольше. |
Zooom
| выпаял СР транз, замкнул Б-Э померил напряжение строчника при вкл стаби поднемается до 30В, и падает, на кнопки с передней панели не реагирует! |
makeym
Zooom, а ты чё два телика ремонтишь???
Исправь заголовок!!!  |
киев
Прислонившийся
| Zooom, БП "трёхтранзисторный китайский" - спрашиваешь у гугли и получаешь ответ про дефект каждой детальки если сам найти не можешь. |
zuev-tv
киев, Ладно -не ругайся ( молодой-же., учить их ты будешь - с выездом ) , Zooom, Поменяй все электролиты в БП. - потом, электролит +В 115в (220/ 160в.).. И доложи
о настоящем- разговаривать дальше будем. Блок дежурки пока не трогай | Zooom писал: | | U-на выходе 5В. |
Zooom
| поменял все кондеры в БП , СР, КР, думаю может прошивка как?мажно проверить ?? вынуть память? а может сама включится (защита от детей) попробую с ПДУ вкл. |
киев
Прислонившийся
Какая прошивка?! Ты чё, с БП не можешь разобраться? На вопросы отвечать будешь?| SVictCh писал: | | Команды с пульта до 35 ноги доходят? На 7 ноге что? |
Сергей Пас
На лампочке при выпаянном НОТе и исправном БП должно появиться 130в и как ты узнал о запуске СР на секунду? |
Zooom
| Нашел неисправна оптопара! заменил все работает! |
