Daewoo KR15U5FL-2T ш. CP-185G - не реаг. на кнопки
Luft
Luft
Сообщение #1 От 03/04/2011 13:31 цитата
DAEWOO KR15U5FL-2T шасси CP-185G
процессор - TDA9346PS
звук - TDA7267A
кадры - LA78040N
строки - ST1803DFH
питание - STR-W6753
ТДКС - LTC515
тюнер - TAEM-G008D
не реагирует на кнопки пульта и на кнопки панели. Включается нормально, есть растр, только вот какая-то не понятная надпись в левом верхнем углу...)
Что делать...?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 03/04/2011 13:33 цитата
прошиву смени - инопланетяне приколяются! подшучивать, дразнить
можешь микру чистую поставить - хотя геометрия без сервисного пульта в дэу вроде пролетает(за это шасси точно не скажу) улыбка
Luft
Luft
Сообщение #3 От 03/04/2011 13:51 цитата
makeym писал:
Если прошивку менять, то подскажите где её достать можно...)
makeym
makeym
Сообщение #4 От 03/04/2011 13:55 цитата
Пробуй эту улыбка
  Телевизоры_DAEWOO_KR15U5FL.rar  333 Байт  Скачано: 1700 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 03/04/2011 13:55 цитата
Luft, Поиском то попробуй,ничего не произойдет если нихрена не делать,есть файлообменник на сайте,есть гугли наконец.
Luft
Luft
Сообщение #6 От 03/04/2011 14:02 цитата
makeym писал:
Пробуй эту улыбка
спасибо большое... осталось только программатор собрать...)
serega-64 писал:
А кто сказал, что я ни чего не делал...? Тут вопрос задал и начал "гуглить"... голливудская улыбка Так на много быстрее и результативнее...) Результат выше...))
alexmih
Сообщение #7 От 03/04/2011 14:05 цитата
поставь чистую и подержи в ДР, само инициализируется
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 03/04/2011 14:06 цитата
Luft писал:
Мои методы несколько различны с твоими,я сначала ищу,а уж потом лезу с просьбами на форум,меньше нареканий,совесть чище и людей лишний раз не тревожу. подмигивание
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 От 03/04/2011 14:13 цитата
Должна рулиться и с родного и с МАК-а. улыбка
alexmih
Сообщение #10 От 03/04/2011 14:18 цитата
91, резк.мин, MENU, MENU, R, G, MENU
Luft
Luft
Сообщение #11 От 03/04/2011 14:27 цитата
выходной, магазины закрыты, так что новую микруху пока не купить...) Пошел собирать программатор из "хлама"...))
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 03/04/2011 15:06 цитата
Другая прошивка не нужна.. У тебя слетела родная, которая чинится за три секунды.. Соберешь проггер - кидай мне родную - http://monitor.espec.ws/mail/newto17395.html , сделаю.. Объяснять тебе кухню бестолку, ты не телевизионщик, тебе оно не нада, легче мне сделать самому
STING
STING
Сообщение #13 От 03/04/2011 15:16 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/printview101061.html
http://monitor.espec.ws/section23/printview122010p100.html
Может каму и пригодится это инфа !
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 03/04/2011 15:53 цитата
Luft писал:
шасси CP-185G
процессор-TDA9346PS
Процессор тут Leader, память с ним обычно в паре 24C16, а не 24C08 как в UOC, потому как проц этот от шасси CP-195, это видно на картинке.. Поэтому никакие прошивки от процев UOC не подойдут, только от Leader
Сервис тот же, но если править родную - сервис не нужен..
Luft
Luft
Сообщение #15 От 03/04/2011 19:10 цитата
key-s писал:
Точно, память 24C16, я сначала не разобрал, что на микрухе было написано, по этому глядя мануал решил что там 24C08... После Вашего поста, выдрал микросхему из телика и отчистил её от гомна, кое как виднелась надпись 24C16... голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 03/04/2011 21:35 цитата
А опосля чего такое произошло? Не гроза? И как ФП поживает?
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 От 03/04/2011 22:25 цитата
Забудьте про ФП. Это классика жанра.. Если купить чистую 24C16 легче чем собрать проггер - тогда нада помнить один важный момент. Leader инитит чистую 25 секунд! После чего активируется сервис и выставляется геометрия и всё остальное, при необходимости
Luft
Luft
Сообщение #18 От 03/04/2011 23:04 цитата
киев писал:
да вроде не было ни какой грозы зимой...)) просто сказали, что программы перестал переключать...)
key-s писал:
Спс за совет, но программатор все таки попробую собрать и опыты поставить, надо ведь когда то начинать...)))
Luft
Luft
Сообщение #19 От 06/04/2011 06:05 цитата
проблема была решена восстановлением старой прошивки. За это спасибо пользователю key-s ....)
