shel
шасси KP21TK202A3
Micom - TDA12060H1/N1F00
Memory - ST24C16WP
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - BCK-35-0160 11001652
SAW - K3822M30
VA - STV9302B (LA78040N)
Sound - TDA2615
Tuner - ETA-SF03/12
Tube - A51AEZ90X99 CPJ540ADAC1S-TC / A34AGT13X92(F)
FBT - BSC25-0147 30001452 / JF0501-19516 30002052
HOT - 3DD2102
RGB Amp - BF422 & BF423
При переключении канала на другой ,остаётся на котором и был.на пульте кнопками PROG тоже самое.цифровыми кнопками на пульте переключаются.клаву отключал,но с пультом тоже самое.ещё если переводить в режим видео 1 потом в2 на телевизоре он уходи в дежурку.включить можно тока с пульта.пультом всё работает.сначала был збит диапазон звука.поставилDK звук пошёл и сбита ситема цвета в меню.а так всё работает.что это где- то ещё может настройки сбились.в сервисе? |
makeym
tvn1
| shel писал: |
А на русский без ошибок, данный сумбур перевести можно? |
Yuritsh
| shel, по ходу, у тебя просто все каналы скрыты. |
shel
| после перепрошивки- каналы переключаются как надо.теперь не находит программ. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | после перепрошивки- каналы переключаются как надо.теперь не находит программ |
А сам как думаешь? Или какой ты подсказки ждёшь? |
tvn1
| shel писал: | | после перепрошивки- каналы переключаются как надо.теперь не находит программ. |
Ты знаешь что такое сервис-режим? И что с ним делать?
Прошивку тебе дали осталось немного поработать!
Или лень.Готовенького хоца...  |
Бакум
Рождённый в СССР
У тебя тюнер какой стоит? | shel писал: | | Tuner - ETA-SF03/12 |
Я так понял состав ты тупо скопировал!!! |
tvn1
bakum1, А ты думал -Что МАСТЕР ?
Картинку платы увидел...И поверил в чудо...  |
Бакум
Рождённый в СССР
shel
tvn1, Думал  |
shel
ETA-SF03/12-да такой.счас с сервисом работаю.опции списал до замены прошивки чтоб не забыть.а какие они правильные или нет не знаю.при настройке на канал появлются косые чёрно белые линиии и дальше продолжается..а схему тока счас скачал.комп все архивы бил.
вобще надо было проверить как с настройкой у него.сдались эти кнопки.нормально работал.закинул старую прошивку тока все каналы остались и звук есть. |
shel
| поставил новую память с прошивкой с сайта,все кнопки работают,но всё равно при настройке на канал автоматом нет общей синхронизации и поиск продолжается.в сервисе не удаётся исправить.менял полосовой фильтр-не помогло.тюнера нет подкинуть.забил частоты каналов вручную.каналы настроились.сбоев нет. |
MASTER+
| shel писал: | | автоматом нет общей синхронизации |
shel - кварц Z600 перепроверь. |
nikolai_vasilyv
| MASTER+ писал: | | shel писал: | | автоматом нет общей синхронизации |
shel - кварц Z600 перепроверь. | генератор ПЧ мимо тюнера пусти и крутани контур |
BVN
| Два ТВ таких попадались(т.е. в автомате не работал захват станций) - лечились только установкой нового прошитого проца; или "болванка" шьется в этом аппарате через сервисный разъем возле тюнера(просил знакомых из АСЦ). То же работала настройка у них только в ручном режиме. Для негарантийных ТВ выше указанный дефект не принципиален, можно отдавать в таком виде. |
shel
| да так и сделал.все довольны. |
