JVC C-14W Пропадает сигнал вч.
На страницу Пред.  1, 2
serg63
serg63
Сообщение #21 От 29/04/2011 09:43 цитата
А он "неадекват"(?).Уже во второй теме мусорит.
Wassaby
Сообщение #22 От 29/04/2011 13:35 цитата
А уважаемый автор не знает што такое контур ПЧ?.Поменять бы надо для пробы(они сгнивают внутри).
Raketa II
Raketa II
Сообщение #23 От 29/04/2011 15:22 цитата
zarah писал:
У меня дома такой стоит, а в чем собственно проблема?
Если с вынутой антенной не блокируется, хорошо шумит, а также хорошо работает, то и проблем нет.
zarah писал:
А вы у нас кто, можно поинтересоваться?
Если что не так, пожалуйста, укажите, - исправлю. Если помешал или антипатия, - можно и прямо сказать.
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 29/04/2011 17:26 цитата
Raketa II, никто против тебя зла не держит,просто ты сам укоряешь других.
Сообщение #25 От 29/04/2011 23:01 цитата
мастер-ломастер писал:
- имеет основание - человек известен в ремонтных кругах, но не тут ... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 29/04/2011 23:19 цитата
KRAB, Ни кто, и ни каких оснований тут не имеет. Исключения только героям Куликовской битвы и участникам Бородинского сражения. голливудская улыбка
Флуд потом почищу.
makeym
makeym
Сообщение #27 От 29/04/2011 23:37 цитата
Игорь голливудская улыбка тут каждый второй участник - той самой битвы!
голливудская улыбка А я не влез
Сообщение #28 От 30/04/2011 00:35 цитата
zarah писал:
- огласите ВЕСЬ список - пЖалуСта ... я буду внимательно записывать! подмигивание голливудская улыбка
sks144
Сообщение #29 От 04/05/2011 00:54 цитата
Raketa II, в любом, самом навороченом телевизоре, даже в JVC C-14W улыбка опция синего экрана отключается, и тогда, по характеру снега можно много чего сказать.
например, меняется ли вид снега при изменении напряжения настройки?
может быть появляются каналы, но сдвинутые по частоте.
Хотя, учитывая, что
Zyxel писал:
пропадает вч сигнал как-будто отключили антенну. ... но стоит вытащить антену и вставить обратно все работает 5-10 мин.
Похоже, что АРУ запирает радиоканал. Поскольку присоединялся IF c другого ТВ, то видимо запирается именно усилитель ПЧ.
Необходимо проверить C105, c107.
И еще проверить уровень сигнала RFmute (нога 9 ic 201) и кондер на ней с102.
Еще как вариант - уходит частота опорного контура видеодетектора T101, но маловероятно, потому что тогда-бы при отключении и подключении антенны картинка не восстанавливалась бы
Raketa II
Raketa II
Сообщение #30 От 04/05/2011 16:24 цитата
sks144 писал:
Raketa II, в любом, самом навороченом телевизоре, опция синего экрана отключается, и тогда, по характеру снега можно много чего сказать.
1) Извилистым ребятам. Ребята, тема не моя, что же вас так "приклеило" к моей персоне?
2) sks144, к тебе первое тоже относится, а второе - это не нужно писать глупостей о "любых" телевизорах, что в них отключается, что в них синее, а что чёрное, с зелёными, жёлтыми, голубыми цифрами на черном экране, а также о мастерстве предсказаний "по характеру снега"... в пограничном состоянии.
serg63
serg63
Сообщение #31 От 04/05/2011 21:17 цитата
Raketa II писал:
Тема Zyxel, ,он еще празднует,наверное.
Zyxel писал:
Взял Пч с другого телика. ничего не помогло, замена тюнера тож не решила проблему. может это фильтр выкаблучивается? а перед фильтром 2 каскада упч может там буду мерять дальше. когда брал ПЧ с другого телика то через время сигнал пропадал на обоих тел. и на рабочем тож
Подробней,откуда брал ПЧ?
Zyxel писал:
выпаял фильтр 38мгц и подал раздвоенный сигнал на проц с рабочего телика через конд. 270 пф. все равно сигнал пропадает через пару минут. на процу напруги соответствуют схеме после пропадания сигнала напруги не меняются. питание на 11 ноге 9.28v.
Ищи проц. на подставу,а не то помрешь на нем.
непоседа
непоседа
Сообщение #32 От 04/05/2011 22:05 цитата
паяй по ВЧ пока не найдешь вариант прогрева
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #33 От 04/05/2011 22:48 цитата
Автор сгинул, а "война" продолжается... голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #34 От 05/05/2011 08:34 цитата
zarah,
Автор сгинул,
ТС убедился, что настоящих провидцев и экстросенсов на форуме нет и наверное подался на форум в сумрак "светлых" и "тёмных". стопудово
