Daewoo DMQ-2059 ch. C-50N - нет изображения
gilan
Сообщение #1 От 31/05/2011 20:47 цитата
Всем привет!
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
Пришел на замену кина- клиент пожелал восстановить телек. Кин заменен. Далее проявился следующий дефект- после включения появляется серый экран с ЛОХ, который постепенно в течении нескольких секунд темнеет. Если чуть добавить ускоряющее появляется тот же серый экран с ЛОХ, который так же темнеет. Напряжения с БП в норме. Подставлял FBT и видеопроц. Цепь от 3pin(AFC) FBT до 35pin видеопроца проверял- не то. Зашел в тупик, возможно, пробел в знаниях, другой информации по данному дефекту не нашёл. ESR.метр заказал- жду. Осцила нет- пока выбираю, какой взять. Прошу помощи форума и постов по сути.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 31/05/2011 20:54 цитата
gilan, Дык режимы по питалову кто мешает замерить,странно,вроде как азбука!
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 31/05/2011 21:03 цитата
gilan, а что по питанию В.У.?
ut3eo
Сообщение #4 От 31/05/2011 21:06 цитата
gilan писал:
Кин заменен.
На какой? Не тот ли случай,что нужно на ПК отрезать 12-ю ногу от земли?
gilan
Сообщение #5 От 31/05/2011 21:44 цитата
режимы по питалову давно проверены- азбука всё- таки. На ВУ 180v при темном экране. Кин заменен на A48JLL90X07.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 31/05/2011 22:51 цитата
gilan писал:
продолжай: напряжение по рег яркости , контрасности? Реакция на пульт? Кнопки? Все питания TA8659AN проверены?
gilan
Сообщение #7 От 31/05/2011 23:14 цитата
goga_tv, пульта нет, надо из дому свой принести. Попробовал с морды добавить яркость и контрастность(почему не догадался раньше?)- появились шумы, но в верхней части экрана сохраняются ЛОХ.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 31/05/2011 23:26 цитата
gilan писал:
ЛОХ - следствие замены ОС, либо высыхания емкостей... В том и другом слчае - изменена длительность КГИ...
gilan
Сообщение #9 От 31/05/2011 23:42 цитата
goga_tv, ОС ставил родную для шасси. Пройдусь по литам.
pion
Сообщение #10 От 01/06/2011 10:00 цитата
По ABL цепь проверь с ?го пина FBT я так понял ты ускоряющее добавляешь, а оно уменьшается и так до упора.
(R425, C423 )
MASTER+
Сообщение #11 От 01/06/2011 11:02 цитата
gilan писал:
пульта нет
И как ты так меняешь кинескопы? недовольство, огорчение
gilan писал:
Индикация есть?
gilan - расскажи ка всем, как работал ТВ до замены кинескопа.
makeym
makeym
Сообщение #12 От 01/06/2011 11:35 цитата
походу и старый кинескоп был исправный подшучивать, дразнить кто поставил приговор старому кину? голливудская улыбка
v15
Сообщение #13 От 01/06/2011 12:08 цитата
gilan писал:
Там их все можно менять практически не глядя, Недавно делал такой аппарат - дай бог, если штук 10 "родных" только осталось - остальные дохлые.
Да и диоды в этом шасси течь любят.
У мну прикол был именно этом шасси, с буковкой N - в NTSC, если кнопкой принудительно включен, картинка нормальная, но, естественно, без цвета и звук с шумами, а в PAL - SECAM - полное ощущение, что AV включена. Ни звука ни изо - серый экран и все.
gilan
Сообщение #14 От 01/06/2011 12:39 цитата
MASTER+ писал:
gilan писал:
пульта нет
С большим удовольствием.
gilan писал:
Индикация есть?[/quote]
Нет.
gilan - расскажи ка всем, как работал ТВ до замены кинескопа.[/quote]
С теми же ЛОХ, но с зеленым экраном.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 12:58
makeym писал:
приговор вынес несколько лет назад кто-то из мастеров или "мастеров".
Но я кин перед заменой проверял прибором- эмиссия красной и синей действительно очень слабая. И, честно, поменял, чтобы завтра клиент не приперся с криками, что его надули.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:04
v15 писал:
gilan писал:
В принципе так оно и вышло, мало того, что до этого по питанию и вокруг ТДКС менял, так ещё вокруг процессора вчера прошелся- можно было не проверяя.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:30
и последний прикол- RGB с видеопроцессора по 1,5v. Думаю, справлюсь. Лет семь этого шасси не видел на живом телеке.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #15 От 01/06/2011 15:54 цитата
Переваренная и недосоленная каша. Режимы кина? 103 и 125 после диода имеешь? На четвёртом выводухе 20 микр менял? Режимы кадровой? У тебя двенадцативольтовый стаб вообще-то в работе или отдыхает? голливудская улыбка
gilan
Сообщение #16 От 01/06/2011 20:55 цитата
отчет о проделанной работе: во всём была виновата кадровая, на 6-й pin 21,2v вместо 0,7v, на 2-й pin 9,8v- то есть чуть занижено. После замены кадровой всё работает.Специально проверил старый кин теперь уже на рабочем шасси, и вернул новый обратно в телек. Параллельно сделал подаренный в прошлом году родственником свой Daewoo с таким же шасси- там был другой дефект- это тоже помогло. Итог- завтра отдам клиенту его телек, свой выставлю на продажу. Всем спасибо за участие в теме и подсказки- давно не сталкивался с этим шасси.
SEG
