Оникс 54ТЦ12-55 - на 12 минуте уходит в ДР (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 От 22/01/2010 10:12 цитата
вторвик, ты бы этот проц для проверки нагрел бы или охладил чтоли, и там будет видно.
вторвик
вторвик
Сообщение #22 От 22/01/2010 11:00 цитата
KRAB писал:
вторвик писал:
практически и сердечник не крутил
- а нужно бы НАСТРОИТЬ! улыбка
Да уже пробовал.Просто после удаления кондера и установки другого - изменений не увидел.Поставил 25пф. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 12:02
Нагреть сейчас попробую
вторвик
вторвик
Сообщение #23 От 22/01/2010 16:51 цитата
мастер-ломастер писал:
Выпаял и поджарил- без результата
vitamax
vitamax
Сообщение #24 От 22/01/2010 18:00 цитата
вторвик писал:
Как без результата,результат уже есть.По моему нужен проц.
Сообщение #25 От 22/01/2010 19:41 цитата
вторвик писал:
- видимо я ЗРЯ дал тебе ссылки ... Опытные Мастера и то с этими контурами не сразу управляются, а ты - так просто ... улыбка Ну дело твое ... Меняй проц, апотом к нему вернешься! улыбка
вторвик
вторвик
Сообщение #26 От 22/01/2010 23:45 цитата
KRAB писал:
вторвик писал:
Да нет.Зря ничего не делается...Все прочитано- даже кое-что распечатано.Мнение Ваше как мастеров- поверьте уважаю.Просто я спрашиваю у Вас совета,и как я понимаю обязан проверять все ваши предложения на практике-иначе зачем бы мне все это затевать.Сам не верю что проц.,но факты...
Пример KRAB,из ссылок..."..для запоминания настройки ...необходимо две составляющих--IDENT и AFC ---при переходе через "0" значение "2,8"в происходит запоминание канала...
При появлении ID происходит замедление настройки...У меня картинка на экране висит 2-3 сек.На входе ЦП есть импульс опознавания и U AFC ,которое со старта имеет значение 2,8в,потом растет (появилась картинка) до 4,7в,и уже потом понижается до 1,9-2,5в.Т.е как я понимаю-проходит "0" .Но запоминания не происходит.Останавливается где-то рядом.Далее включаю в меню точн.настр. и многократным нажатием на настр.(однокр.не проходит,)нахожу нужный канал-который потом снегоуборочной драндулеткой никуда не сдвинешь улыбка Впрочем ночь длинная -почитаю еще,может что нибудь упустил...
Веонард
Веонард
Сообщение #27 От 24/01/2010 10:39 цитата
Чет на контур более смахивает, ток в настройке он черезчур капризный. Я перепайвал с донора, а на доноре настраивал дефектный с кондёром - потом чуть подстроил его в родном. Изначально с кондером не получилось настроить.
вторвик
вторвик
Сообщение #28 От 11/03/2010 21:22 цитата
Все решилось заменой проца.Все встало на свои места.Спасибо всем за участие в решении вопроса.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #29 От 13/03/2010 21:10 цитата
вторвик,
вторвик писал:
А можно было и таймер поставить с одиночным импульсом минут в10ть - писал где-то выше. Геморойно в них процы менять - не стоят они этого. подмигивание
vacarev2007
Сообщение #30 От 18/06/2011 22:00 цитата
У меняу ходил в дежурку через 4 секунды,замена проца не помогла,проблему решил заменой резистора R026 с 4.7кОм на 47Ом.
TIP
