ORION 284BE TV2807 - неисправность строчной развертки.
На страницу Пред.  1, 2
barabashka
Сообщение #21 От 22/03/2009 23:15 цитата
marshall82 писал:
В общем телевизор запустил. Но изображение на две трети разворачивает горизонтальная развертка. в режиме AV вообще наполовину. Какие есть способы подстройки?
Уточни проблема с кадровой или строчной развёрткой?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 22:17
marshall82 писал:
Разрывник RG5 цел?
MASTER+
Сообщение #22 От 23/03/2009 08:10 цитата
marshall82 писал:
Тут принято - подробно объяснить, что сделано. хммм...
marshall82
Сообщение #23 От 24/03/2009 08:54 цитата
RG5 цел. Проблема насколько я понимаю в EW. Нужно или увеличить амплитуду тока строчной ОК или уменьшить ускоряющее напряжение. А проделано было следующее: заменен транзистор HOT на аналогичный, в цепи TDA8140 заменены все электролиты, резистор RG5 также заменен (выгорел). Еще на всякий случай поменял транзистор обратной связи в цепи H_SYNC.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 10:10
! Померил сейчас напряжение на стабилитроне ZG1 - 0! TDA8350? Но вертикальная развертка ведь есть. Неужели сдохла наполовину?
barabashka
Сообщение #24 От 24/03/2009 10:45 цитата
marshall82 писал:
10:10[/color][/size][/u]
Сам стабилитрон цел? И смерть TDA8350 это обычное дело. Диодный модулятор размер отрабатывает? При коротком на выходе TDA8350 должен быть максимальный размер.
Порядком случайно не ошибся?
marshall82
Сообщение #25 От 04/04/2009 20:10 цитата
Как выглядит этот диодный модулятор? Где он стоит пол схеме?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #26 От 04/04/2009 20:18 цитата
marshall82, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Сообщение #27 От 04/04/2009 20:26 цитата
marshall82 писал:
- просто ... два диода! подшучивать, дразнить
barabashka
Сообщение #28 От 04/04/2009 20:47 цитата
marshall82, а при регулировке из сервиса какая реакция?
мастер-ломастер
Сообщение #29 От 04/04/2009 20:51 цитата
marshall82, это два диода DL2---BYW96D и DL3--BY228 улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 21:54
Эти диоды стоят параллельно НОТ. НОТ-S2000 улыбка
ФАРТ
Сообщение #30 От 04/04/2009 21:11 цитата
marshall82 писал:
Хороший шанс растянуть тему на 3,4, а лучше пять звездочек, т.е. страниц. улыбка недовольство, огорчение
marshall82 писал:
Ошибаешься - только на четверть!
Сообщение #31 От 04/04/2009 21:40 цитата
Меня поражает УПОРСТВО, с которым помогают Клиенту! На сколько же он ВАС тут "зарядил"? подшучивать, дразнить смех
мастер-ломастер
Сообщение #32 От 04/04/2009 21:45 цитата
KRAB, Руслан, ты видел как он создал тему классно! , хош, не хош помогай голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
marshall82
Сообщение #33 От 05/04/2009 16:29 цитата
barabashka писал:
в сервисное меню войти не могу - пульта нет оригинального. Может есть какой нибудь способ войти в сервис без пульта? Спасибо за ваше упорство, но где ж еще набраться опыта по данной тематике? Был бы хотя бы осциллограф, думаю вопросов поменьше было бы. Диоды вроде целые, правда стоят не родные. Достаточно сильно греется стабилизатор по +8В и +12В.
Studebeker
Сообщение #34 От 25/06/2011 22:35 цитата
Судя по картинке (нет искажений строки) два варианта малое напряжение импульсов в строчной катушке или завышенное напряжение анода кинескопа.
makeym
makeym
Сообщение #35 От 25/06/2011 22:37 цитата
Studebeker, и где ты раньше был? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Сообщение #36 От 25/06/2011 22:56 цитата
Studebeker писал:
- Киса, конгениально ... пЕши иСЧо ...
A
LUX
