Двойка Thomson 469 Combo Mono EU нет изо
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1 От 30/07/2011 22:20 цитата
Попала в ремонт видеодвойка Thomson 469 Combo Mono EU, проц gemstar 21111740 cs74edf, EEPROM 24WC08. При приеме ТВ нет ни изображнения, ни звука. При воспроизведении кассеты звук есть, но изображения нет. Номера каналов, регулировки отображает. Напряжения на TDA8842 соответствуют тем, что указаны в схеме шасси от гнуса, где этот видео применяется. На В+ и в РР и в ДР 105в, питание видеоусилителей 137в. Высокое судя по внешним признакам занижено, только, понятно, померять не могу. Схемы на этот аппарат не нашел. Может ли кто-нибудь подсказать, какие напруги должны быть?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 30/07/2011 22:33 цитата
Dima700926 писал:
Откуда ты тогда знаешь, что приём есть?
Dima700926 писал:
И что???
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 30/07/2011 22:35 цитата
Dima700926 писал:
Накал тоже не можешь померять? 22.5 Вольт осциллоскопом.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 30/07/2011 22:35 цитата
Yuritsh, в момент выключения кнопкой СЕТЬ звук проскакивает.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 23:38
8842 поменял для проверки, результат 0. Накал добавлял - рябь по экрану как при отсутствии сигнала. Пробовал симулировать работу кина, как KRAB описывал - 0.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 30/07/2011 22:42 цитата
Dima700926 писал:
Не надо добавлять. Если он подаётся со строчного транса, то когда накал будет 22.5 - значит питание +B правильное.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 30/07/2011 22:45 цитата
Alexasha, логика понятна. Завтра замерю.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 30/07/2011 22:49 цитата
Dima700926 писал:
Здесь что-то не то. Кондёр посмотри.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 30/07/2011 23:03 цитата
Alexasha, спасибо, попробую поменять. Может, и впрямь, при рабочей напруге утечка.
O
