Автор | Сообщение |
киев
Прислонившийся
Samsung CS-29Z50HKQ шасси S66A
По словам хозяев, через время от получаса до нескольких часов после включения пропадал звук и появлялся снова только если телевизор обесточить (не ДР) и снова включить. Почти все литы в F-BOX (люминявые бочонки поверхностного монтажа) имени повышенный ESR. Виновником оказался 100мкФХ16В на стабилизаторе 3,3В. |
Веонард
Samsung CS-29M20SPQ chassis S61B.
Состав: (неполный) LA7845 – кадровая, VFTD2-6B/235S-A2 тюнер, VFT-6B/234S тюнер PIP, FEATURE-BOX AA59-03446A, состав: SDA5550M, T-NG2PAS-1005 05/08/12/5J/11 CHECKSUM:EBE5, CXA2180Q, VSP9402A B13, STV8237.
24C16L ТДКС: FUH29T002A REV.0
Пришел с пробитым НОТ J6920. Установил BU2527AX, пропаял все горячие места особенно ТМС, транзистор геометрии, цепи в базе НОТ, проверил В цепи ОС конденсаторы, коллекторные конденсаторы НОТ. Включаю ТВ. Из тдкс слышен звук «зуммера», похоже что то ТДКС грузит, при этом НОТ нагрелся, но не пробил. Проверка по выходным цепям диодных выпрямителей не показала наличия занижения сопротивления. В цепь +В была установлена лампа 150Вт, для исключения пробоя НОТ, при такой лампе ТВ обычно пускается и лампа загорается, в нашем случае, неисправность сопровождалась зуммером ТДКС на перегрузку. Замена ТДКС ничего не дала. Даже ОС снимал для визуального контроля. Отключение разъёма на кинескоп +200в и накала, так же не увенчались успехом, ТДКС по прежнему входил в нагрузку. Было принято решение отключить нагрузку непосредственно после ТДКС по цепям +15в, -15В, и +200в. После отключения цепи до диода по +200в на В.У. послышался всплеск высокого на кинескоп. Т.к. разъём на кинескоп отключался, то был сделан вывод о неисправности выпрямителя и его шунтирующего конденсатора. Заменили D410 и удалил C419 ( во многих ТВ его не ставят, и работа без него возможна). ТВ запустился опять с высоким на кинескоп. Убрали лампу из цепи +В, и поставили назад перемычку (перемычка около дросселя, двойная). ТВ нормально заработал.
Для надёжности работы, вместо впайки перемычки ТМС и НОТ, я обычно ставлю «соплю» между выводом ТМС и рядом проходящую шину «земли» (почему то на плате там получается заводом «петля» из фольги дорожки по корпусу ТМС, непонятный каприз изготовителя), и по желанию на вывод НОТ можно одеть ферритовую трубку.
Самое интересное, что проверяя диод и конденсатор, они оказались рабочими, скорее всего причина в периодическом пробивании конденсатора «глина» шунта, который был заменён мною на более высоковольтный.
Такие неисправности редки, и диагностика их затруднена порою. |
мастер-ломастер
SAMSUNG ch. KS-1A
Проблема: нет звука, с НЧ вых. есть, на ДУ нажимаю MUTE (на экране "откл. громкость") тогда звук есть. Получается инверсия MUTE.
Играюсь с прошивкой, но может и не в ней дело.
В моём случае после откидывания 4 ноги проца звук не появился, а помогло 10 и 13 ноги TDA8944 на землю. Спасибо всем.
Информация от участника - BYCHKOFF07 |
R2
Мир дружба жвачка
Samsug ch. KS1A
Кинескоп заперт, срабатывает АББ, напряжение на ВУ питание 120в, по цепи питания ничего не сгорело. После замены ТДКС деффект устранен, на ВУ +190в. |
hukin-sobaka
шасси SCT-12B (SAMSUNG CK-7202WTR или CK-6202)
НЕИСПРАВНОСТЬ: выходные напряжения БП занижены в два раза. ТВ не выходит из дежурного режима. Светодиод (2-х цветный) горит жёлтым (зел.+кр.).
ПРИЧИНА: Проц. управления не переводит БП (на STRS-6709 c ОС на оптроне) с деж. в рабочий режим (с 60V ==> 130V). Если в вашей модификации стоит 42-х ногий процессор управления SZM-159RTX, то на плате рядом с его 18 ногой "POWER-ON" либо "Stand-by" (команда перевода БП из деж.реж. в рабочий) есть место для резистора, не установленного заводом. Поз. обозн. резистора RP908. Я впаял туда 2,2 Ком. Всё заработало как надо. ТВ теперь включается и выключается стабильно.
РЕЗУЛЬТАТ: обошлись без замены процессора, подтянув его просаженную 18 ногу к 5 вольтам резистором.
P.S. надо было бы попробовать, не выпаивая, прокалить проц как следует паяльной станцией, подобно Фунаевским процессорам. Кто знает, возможно, помогло бы. |
hukin-sobaka
Samsung CK-5099TBR, CK-5399TBR, CK-5099TR, CK-5099ZR, CX-5344W шасси SCT-12A (SCT12A)
НЕИСПРАВНОСТЬ:Звук есть. Картинки (изображения) нет. Черный экран. Без антенны шумов на экране тоже нет. Но при этом меню (OSD) яркое, нормальное - эмиссия пушек кинескопа в норме. ТВ настраивается - это видно при поиске "считает каналы" и записывает их в память. Если добавить ускоряющего, изображение сквозь линии ОХ начинает бледно просматриваться едва-едва. Регулировка яркости, контрастности и насыщенности выставлены на максимум.
Смена прошивки ничего не дала. Предварительные замеры ПЦТС на 6,13,27,28 и 38 ногах тоже ничего не выявили - везде видеосигнал был нормальный, размахом в пределах 1V. Проблема оказалась внутри DSP-проца TDA8374A, должно быть, в районе матрицирования конечного RGB (RGB OSD подмешивается на вход видеоусилителей,т.е. после процессора). Процессор взят с аналогичного шасси SCT13 (CK-508CTR) |
yura_brt
Samsung CS-21L30ZQQ шасси S16A
шумовые помехи
неисправность- на изображении идут шумовые помехи (подобие грязной годовки в видеомагнитафона ), при подключении AV
изображение нормальное , при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ -изображение нормальное . напряжения 5 и 31в в норме шына 2.9 и 3.1 ару 4.2
Замена СКВ результата не дала
неисправен C140 - утечка ,контакт 40 проц. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Chassis KS9B.
Дефект: нет вкл СР, питания все в норме, на ПДУ и клаву реагирует адекватно. При углублённой диагностике выявлено, что СИЗ доходят до НОТ, после демонтажа J6806 при прозвонке выявился обрыв Б-Э. Из экономических соображений НОТ был установлен D1651 с демонтажём резистора в базе - тепловой режим при прогоне не хуже чем с родным НОТ.
Прикол - через полчаса прозвонка демонтированого родного НОТ J6806 показала восстановление перехода Б-Э !!! |
LordLostr
SAMSUNG CS-29M20ZAQ шасси KS7A.
ТВ запускается в РР, звук есть, на изображении слева чёрная вертикальная полоса шириной около 15 см. Неисправность попадалась и ранее, на других моделях SAMSUNG. Сразу приступил к поиску злополучной ёмкости и не ошибся. В этой модели она с404 472/400в, выпаял проверил в обрыве (ранее попадались подгоревшие), ещё обрыв R423 5K6, утечка DZ403 1N4148. После замены указанных деталей, телевизор работает нормально.
RAMMER
Samsung CS-29M6ZQ2X chassis S16A. процессор T-GRN2PEU-1021
Поступил с симптомом: экран не светится, звук есть .
ESR-метром отловил мёртвые конденсаторы C410 - 470,0mF*25V и C407 - 2,2mF*250V. Заменил. При включении экран засветился "молочным цветом с радужным оттенком". Неисправна кадровая LA78045. После замены, ТВ заработал в штатном режиме. |
-Павел-
Samsung CS-21K3MHQ шасси KS9B.
Неисправность: строка запускается и через 1 сек. запуск пропадает. На выв. 34 процессора отсутствие импульсов SCP. Лечение: замена в емкостном делителе C406 (681, 2Kv).
P.S.(от gilan): более подробно дефект описан на 1-й стр. для шасси KS1A участником Beonard, на 2-й стр. дополнение к его сообщению от участника viktor_ramb. |
zuev-tv
cbmaster
Samsung CS-21M16MJQ шасси KS9A
Состав (не полный): TDA9381PS/N3/3/1642 - CPU, 500765RT - ШИМ БП, 2SD2499 - HOT, TDA8944J - SOUND, KA7632 - Fixed Multi-output Regulator
Опишу оригинальное решение не типовой неисправности (может быть кто-то столкнётся). Нет звука в телевизоре. Как выяснилось причиной тому стал выход из строя управляющего регистра режимом MUTE в процессоре TDA9381PS/N3/3/1642 (выв. 4). Вместо положенного изменения состояния с лог.0 на 1 при включении режима MUTE на выводе формировались потенциалы соответственно 2,05 В и 3,27 В. В результате чего управляемый этим напряжением ключ Q903 оставался постоянно открытым, а управляемым им ключ Q905 соответственно постоянно закрытым. Это приводило к формированию "высокого уровня " на выв. 10 TDA8944J и активации режима MUTE в микросхеме УНЧ.
Устранение неисправности: удаляем резистор R920 из схемы, запаиваем резистор 10 ком с базы Q903 на массу, находим перемычку J174 (смотреть дорожку от выв.4 TDA9381PS/N3/3/1642) и удаляем её. Вместо перемычки запаиваем маломощный стабилитрон на 3,3 В, катодом к выв.4 процессора. Проверяем напряжение на базе Q903. В нормальном режиме (звук включен) оно должно быть около 0,32 В, а в режиме MUTE увеличиваться примерно до 0,65 В. На выв.10 микросхемы УНЧ соответственно должно получиться около 0 В в рабочем режиме и около 9...10 В в режиме MUTE. На этом ремонт можно считать оконченым . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Samsung chassis KS1A.
Добавнение к предыдущему добавлению по этому шасси, а также сходному KS7A : сразу менять С404 680pFХ2Kv , более надёжным - за последний месяц встретился как его обрыв, так и пробой (прогар) с последующим выгоранием элементов этой цепи. |
mixa71
Samsung CS21M20MQQ шасси KS9A
есть звук, нет изображения, про добавлении ускоряющего - синий растр с л.о.х. и еле просматриваемой графикой.
При измерении напряжений UOC на 50 pin выявлено 1.5V вместо 6.8V.
После замены стабилитрона DZ201 - 9.1V, имевшего утечку, TV заработал в штатном режиме. |
JYRIJJ
Спец-агент
Samsung CS-29Z3OHSQ шасси S63A
ТВ включается и через 5-10 секунд переходит в дежурку, напряжение соответствуют схеме, кроме питания видеоусилителей, вместо 200в упало до 70в, проблема в C421, не большая утечка, замена решила проблему
XCX
Samsung CS-21Z30ZAQ шасси S16C SLIM
Дефект - нет звука. +14, +6,5, +5, +3,3 волт в норме. Копалса в сервис, но без результата. Грешил на TDA7297SA, но оказалса стабилитрон в утечке. (3.3v DZ605) |
MihalMakar
Samsung CS-29Z57HYQ Chassis S66A
Телевизор не запускается, слышен только писк. Неисправен С823 2200х16.
Неисправность типовая для этого шасси. |
Leopold
Samsung Chassis KS7A
Не включается. Нет питания +5В. Поднял три перемычки и 2 дросселя, CV918 (1000 / 10V) КЗ. Заменил CV918 и KA78R05 - TV включился но мал размер по горизонтали, поправил размер в сервисе. Нет красного, в сервисе Red drive 241 из 255 возможных, зеленый и голубой 138 и 165 соответственно. Пришлось "стрельнуть" кинескоп - красивая картинка.
Отредактировал gilan |
DAR11
Samsung шасси S15A.
Тёмный экран звук есть. На 22выводе -1.0 в \TDA8842 S1\ .OSD есть. Обрыв R420=120 ком. |
