goric
| LG 21Q42KEX шасси MC-019А - состав TDA9361\PS\N2\410793, STR-F6653R - питание. MSP3410D - звук. проц. Может включится и работать до выключения пользователем., после очередного включения картинка появляется и сразу телек уходит в дежурку, индикатор ярко светится, напряжения В-115в., 5в.,3.3в - в норме, прошивку менял, помогло на пару часов до выключения, прошивка не меняется, в сервисе защиту отключал BCF, VG-кадры, - не помогло, ускоряющим пробовал на ТДКС, возможно программно ускоряющее выставить, но не нашел где, выключается отключением запуска строки 33н. проц, |
ongar
киев
Прислонившийся
| goric писал: | | защиту отключал BCF, VG--кадры, -не помогло |
А XDT, DFL? |
goric
| в опциях XDT-по ззвуку и DFL не нашел, а 1 н. проц(ABNORMAL) переводит ТВ в дежурку |
R2
Мир дружба жвачка
непоседа
| R2 дал правильную наводку дерзай у ТМС и пайке тоже |
goric
| за подсказку спасибо, все процедуры . что в теме по ссылке даны , мною были проделаны, да и решение проблемы у автора сомнительна, но история один в один как у меня, по 1н цепь ABNORMAL) отсутствует, пропадает управление с 1н проц-1.47в,цепь включения в раб режим - 2транзистора -заменены, BCL-49н-3.8в.,ра пушках-125в., ускоряющее-317в.,на TDA6107-1,2,3-нн.-2.4в.,5-6.3в.,кстати ее менял, синий кодер также заменен, отключается, и при снятой плате кинескопа, ускоряющим пробывал-без результата, если включится, может работать неограниченное время, а когда выключаю и повторяю попытку включения, только идет засветка экрана-уходит в дежурку |
Raketa II
| goric писал: | | на TDA6107-1,2,3-нн.-2.4в.,5-6.3в.,кстати ее менял |
makeym
goric, А XDT, DFL? еслиб указал - тоб проблем и не было -бы шаську пропаяй  |
goric
| XDT, DFL - в сервисе нет или не нашел, шасси пропаял, заметил характерную деталь, когда измеряю на первой ножке напряжения, телек включается без проблем, оставил щуп и несколько раз проверил - работает, пробывал кинуть на 1н. смещение, как в других шаськах MC-019, с 5в. через 4.7ком, - не помогло, по всем признакам процу крышка, возможно ли переделать запуск в раб. режим, достаточно телеку запустится и он работает до следущего выключения пользователем |
goric
непоседа
| кондер подбери и все будет о кей |
R2
Мир дружба жвачка
goric
| по ссылке на тему не попадаю, только на главную страницу форума, кинул резистор на 2ком, с 5в., на 1н, пока день работает, буду ждать |
ongar
| 5в проверь осциллографом нетли пулсатсия |
iyzef
Хитрый лис
| У тебя проц под железом стоял или октрытый? Те что под железам от перегрева со временем дохнут, сначала строчная синхронизация гулять начинает, потом и вовсе глюки -отлючается когда захочет. Читал рекоменданции ,если микру новую ставишь, под ней дыры нуно сверлить (ессно железяки нах) она греется как прокаженная отсюда и все беды. ХЗ мож не про ту модель говорю по сильно похоже. |
goric
| проц без железки, кинул с 5в. на 1н. резистор 2ком, 2 дня работает, думаю на какоето время его хватит |
