Schneider STV-1406T - после грозы
На страницу Пред.  1, 2
IgorUA
IgorUA
Сообщение #21 от 04/09/2011 14:49 цитата
adam20 писал:
Тв после грози. Убитый процессор упр. и память,...!
А в видеопроцессоре уверен? Питания на нем в норме?
Так переведи принудительно в РР и убедись, что видеопроцессор в норме. Не то еще долго будешь вести бой с собственной тенью смех
Сообщение #22 от 04/09/2011 16:32 цитата
Эта тема даже ОТДАЛЕННО не напоминает РЕМОНТ .... скорее добивание и так бедного ТВ ... голливудская улыбка
adam20
Сообщение #23 от 04/09/2011 20:20 цитата
Используя делитель 1/10 с последовательно включённым резист. 4.7К, как вы писали произвёл измерения на кварце. Генерации нет. Реакция на пульт с дежурного режима присуствует на 47н. ввиде пакетов импульсов, но функционального включения при этом не происходит. Что означаэт (ИМХО)? Импульс обратного хода, или....?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #24 от 04/09/2011 20:45 цитата
adam20, если нет генерации при наличии нормального питания , то или кварц или проц...[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/ИМХО]ИМХО[/url]
adam20
Сообщение #25 от 04/09/2011 22:00 цитата
Произвел измерение генерации на кварце ползуясь делителем 1/10 последовательно подключённым резистором 4,7к. Генерация отсутствует. На 47н. пакеты импульсов с приемника поступают, но функционально тв не вкл. А вкл только замыканием пускача на сетевою кнопки, упр какое либо отсутствует. Поменял кварц 12мг, ничего не изменилось. Может память все таки надо прошить?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #26 от 04/09/2011 22:07 цитата
adam20 писал:
24C02? А что там прошивать? Тебе же уже отвечали.
MASTER+
Сообщение #27 от 04/09/2011 22:43 цитата
adam20 писал:
Осцилограммы на кварце нет.
И что продали? На этот раритет найти проц управления непросто.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 от 04/09/2011 22:59 цитата
adam20 Если генерации на кварце нет то как проц будет работать? Вытащил очередной будяк из *опы продавца. упс!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #29 от 05/09/2011 09:10 цитата
adam20, а так не пробовал?
реанимировать проц. принудительно подав на него на место кварцевого резонатора импульсы от внешнего кварцевого генератора
типа собрать приблуду на какойнить ТТЛке типа 155ла3
adam20
Сообщение #30 от 08/09/2011 22:48 цитата
Подставлял проц другой SDA5290PS/085 ефект тот же, только принудительно закарачивая пускач на кнопке - вкл. На видеопроц напряжение на 10 н. - 8V на 36н. Старт - 7,5V.Еще раз проверял цепи станд бая, ресет всё в норме.
MASTER+
Сообщение #31 от 08/09/2011 23:03 цитата
adam20 писал:
На кварце?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #32 от 08/09/2011 23:04 цитата
adam20 писал:
Если я ничего не путаю - то дополнительные контакты на кнопке при включении и выключении должны замыкаться на какое-то время и размыкаться. Иногда было такое - тестером кнопку проверяешь - всё ОК, но ТВ не работает (например нет звука), а потом меняешь кнопку и всё начинает работать.
adam20
Сообщение #33 от 09/09/2011 21:40 цитата
Всем учасникам спасибо! На этом тему закрываю, за не имением проца, всё обыскал нигде нет, именно с прошивкой 082
