cvyazov
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8334-11D C69538Y
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6708
SAW - K1950M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - LA7830
Teletext - CF70209NW & CF72306
Sound - TA8200AH
Tuner -TUGZ1-C07
TV/AV - GL3812
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-194D
HOT - 2SD2499
RGB Amp - 2SC3229
IC remote - OHS2209P (SAA3010, KS51800-24)
C настроенными каналами работает нормально.При попытке настроить новый канал в ручном или авто режиме находит,пропускает не останавливается.В режиме точной настройки можно настроить программу и сохранить,настройка никуда не уходит.Питание в норме.Какие есть соображения?
goldstarcf-21c22xchassismc-46a.zip 711.28 КБ Скачано: 663 раз(а)
Borek
cvyazov, ну скопировал, а самостоятельно то что проделал?
Твою неисправность наверное миллион раз уже описали. Не ленись, поищи в поиске самостоятельно. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| cvyazov, даю подсказку- идентификация сигнала не работает... |
zarah
Не фанат форума
| cvyazov, Капслок включи, да! И подробненько что сам то сделал кроме копирайта. |
MASTER+
| aze1959 писал: | | cvyazov, даю подсказку- идентификация сигнала не работает... |
aze1959 - опять ты с "умными мыслями".
Не путай ТС, он и так в тумане.  |
виктор-теледоктор
Пауза затянулась...Видно,ТС не может найти в поиске,что именно надо выпаять,выломать,подкрутить...  |
cvyazov
| Подкрутил контур vl501,заработало,стоит ли менять встроенный кондёр? |
киев
Прислонившийся
cvyazov
| Заменил кондёр - 47pF, подстроил контур,всё ОК,всем спасибо.Тема закрыта. |
