SAMSUNG CS-29A6HPR,100ГЦ. Шасси KS3A. Пропадает низ растра.
На страницу Пред.  1, 2
НПР
НПР
Сообщение #21 От 21/09/2011 23:16 цитата
литы все менял в обвязке кадровой?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #22 От 22/09/2011 00:23 цитата
НПР писал:
менял по минусу питания.и вольт добавку..
на плюс питания проверял в норме...и что между + и - (100х50 )тоже в норме,.да из за них такого дефекта и не будет
НПР
НПР
Сообщение #23 От 22/09/2011 00:36 цитата
шаруди в обвязке,мож микра бракованая?ну как так питание внорме все нормально и не работает,чудес то не бывает.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #24 От 22/09/2011 18:53 цитата
был сегодня у клиента..дефект теперь проявляется немного по другому..кратковременное пропадание растра...от доли секунд до 3-5 секунд...во время растра пропадания успел замерить..на катоде диода вольдобавки напрядение падает с 17 до 16 вольт. Питание кадровой в нормальном состоянии +16.4,...-13.2...при дефекте не меняется. +В 135 вольт.
Заменил диод вольдобавки..кондёр там же...ниченго не поменялось...заменил опять кадровую...безполезно.Также пропаял опять проц...заменил стаб на 5.6в.в цепи задающего пили, диоды шотки что ограничетельные на V-Sinc, результата ноль.. На вибрацию дефект не реагирует. Достал уже этот ящик...сказал что-бы привозили ко мне...тут хоть осликом можно выследить.
MASTER+
Сообщение #25 От 22/09/2011 19:03 цитата
andrey-mi писал:
Может пропадает изображение - добавь ускоряющее.
Работу кадровой на слух, услышит мастер. голливудская улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #26 От 22/09/2011 19:13 цитата
да кадровая пропадает 100%..перед пропаданием промигивает гориз. полоска...или начинает дергаться с чёрными полосками как на JVC при непропае LA 7837
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 21:16
там аквариум рядом бурлит...не слышно...и дети бегают..арут постоянно сумашествие
MASTER+
Сообщение #27 От 22/09/2011 21:29 цитата
andrey-mi писал:
MASTER+ писал:
Там очень чёткий звук работы ОСы.
Если оборвал дорожки к мс, то сам виноват. подмигивание
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #28 От 22/09/2011 22:01 цитата
MASTER+, не оборвал...я прозванивал смех
MASTER+
Сообщение #29 От 22/09/2011 22:02 цитата
andrey-mi, подключи в стационаре осцилограф, удивишься. подмигивание
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #30 От 22/09/2011 22:04 цитата
MASTER+, привезут..подключу...а чему я удивлюсь? недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #31 От 22/09/2011 22:14 цитата
andrey-mi писал:
Простоте ремонта. Ложи плату на бок, отключай шлейфы и в путь, кнопкой Сеть.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #32 От 22/09/2011 22:36 цитата
неудобное шасси для ремонта...надо платы все отркучивать(кнопка сеть на плате..что прикручена к корпусу под кином)..что-бы можно было проверять шасси в работающем состоянии в положении на боку или вверх монтажём
MASTER+
Сообщение #33 От 22/09/2011 22:44 цитата
andrey-mi писал:
Плату с кнопкой откручиваешь!!!
Кнопки и ФП не подключаешь.
Дроссель кидаешь сбоку.
Разъёмы на звук откидываешь.
При вкл кнопки Сеть - включается канал.
Всё гениально и просто - плата на боку.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #34 От 22/09/2011 22:52 цитата
просто..не не проще..когда всё на одной плате
T
