HORIZONT 51CTV-664-I-13 - цикает в дежурке
slv
Сообщение #1 От 21/09/2011 18:44 цитата
Шасси : 11AK19P5
Состав : TDA8842, VESTEL19V.ONT, MC44604P.
Апарат, возможно, грозовой. В С833 дыра, следы разряда на радиатор полевика. После замены в ДР апарат цикает с частотой герц 25. Светодиод горит красным. В РР и обратно переходит без проблем.
+В в РР было 127в, после замены TL431 стало 115в, в ДР 12в.
Все полупроводники и МС, а также все кондеры кроме SMD в первичке проверены заменой. Номиналы резисторов соответствуют схемным. Во вторичке заменой проверены Q807, Q806, D819, Q805, Q810, D818, оптопара. Пробовал заменить оптопару подстроичником 10кОм. Тот же циклический запуск только с другой частотой, +В поднялось до 40в.
Питание ШИМ 12в, пульсации порядка 3в в такт попыткам запуска. Если увеличить емкость С848 то частота циканья существенно снижается. (Шальная мысль - поставить тыщи три мкФ, может заткнется). На 15п ШИМ (STB) прямоугольные импульсы отридцательной полярнисти хоть с оптопарой,хоть с резаком. Так понимаю они и дергают БП, только откуда берутся? Тем подобных видел много, но проблема остается, а мыслей уже нет.
Cifer1973
Сообщение #2 От 21/09/2011 18:53 цитата
Если в РР все нормально - это особенность MC44604P.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 21/09/2011 19:27 цитата
Тиристор поменяй.
Если увеличить емкость С848...
Давай кулибин увеличивай, раз не хватает ума пройтись по поиску и почитать про это.
Класс, а потом нам расскажешь как тело на мусорку снес? смех
Одно непонятно, автор решил отремонтировать телик, или проводить на нем эксперементы...
slv
Сообщение #4 От 21/09/2011 20:18 цитата
Тиристор Q810 заменен, смотри выше.
Cifer1973, изначально он ведь не цикал.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 21/09/2011 20:23 цитата
slv, колечко на ножке полевика случайно никто не снял?
slv
Сообщение #6 От 21/09/2011 20:43 цитата
goga_tv, тел не похоже что паяный, хотя в районе полевика и мс было много канифоли на плате, думал с завода так было. Кольца нет. На каком выводе должно быть?
Сообщение #7 От 21/09/2011 20:45 цитата
goga_tv писал:
- снижает уровень помех от ИБП и не более ... Объясни мне, каким образом оно выведет иБП из режима работы "пачками"?!
Подгрузить ИБП попробуй ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2011
Я бы рекомендовал у Гугля спросить про
KRAB писал:
работы "пачками"?!
slv
Сообщение #8 От 21/09/2011 21:14 цитата
KRAB, попалась ссылка - виноват С853. Странно почему вчера по шасси она не всплыла. Завтра попробую поменять.
Подгружать пробовал.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 21/09/2011 21:46 цитата
KRAB писал:
goga_tv писал:
А вот не скажи , вместе с MC44604P чудные вещи творят... (я еще дроселек в обратной связи упомянуть не успел...)
В затворе.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 21/09/2011 22:08 цитата
slv, C848 должен соответствовать номиналу, увеличивать ёмкость не нужно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 21/09/2011 23:05 цитата
На новый, или на такой же самый бу? R807 - ?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #12 От 22/09/2011 01:32 цитата
slv,
slv писал:
На горшок передом - иль задом садишься.
Отключи все нагрузки с БП , выдерни тиристор и узнаешь правду о своем БП. Нафига народ мутить?.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 22/09/2011 09:39 цитата
zuev-tv писал:
выдерни тиристор
И что это ему даст, если в РР и так всё работает, а проблема с дежуркой?
slv
Сообщение #14 От 22/09/2011 18:50 цитата
Вобщем перелопатил заменой все остальные кондеры в первичке - результат ноль. А проблема решилась (надеюсь что решилоась) установкой резистора R808 , которого небыло изначально. Про С848 писал невсерез, надо было прилепить улыбка . Я сам не любитель отсебятины.
Теперь БП работает - с фонендоскопом не услышиш.
zuev-tv, на счет горшка, скажи ка мне ,невеже, что должно произойти с БП в моем случае если отключить нагрузки, а я потом скажу что было с ним на самом деле.
Прежде чем закрыть тему хотелось бы услышать мнения решил я проблему или замаскировал тоько.
MASTER+
Сообщение #15 От 23/09/2011 12:24 цитата
slv писал:
А С855 был?
Как вариант, ставили MC44603.
slv
Сообщение #16 От 23/09/2011 17:47 цитата
С855 был. Тему закрываю, всем спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 23/09/2011 18:22 цитата
Закрыть может только модератор, а ты отчитаться по окончании ремонта.
Сообщение #18 От 23/09/2011 20:31 цитата
slv писал:
- дал бы схемки кусок ...
MASTER+
Сообщение #19 От 23/09/2011 20:40 цитата
KRAB, картинки открой. подмигивание
Сообщение #20 От 23/09/2011 21:09 цитата
Толль, спасибо, увидел! голливудская улыбка
NEO
