Samsung шасси P68SA1 - нет запуска строки.
Юрий Славутичский
Сообщение #1 От 09/10/2011 22:21 цитата
Сорьки, модель телека не указал. У меня в ремонте только шасси.
Состав: SPM-109BT, TDA8362B, KA2131, TDA1013A, FCM-20A015, 2SD5072
Телевизор включается в дежурный режим. С пульта или кнопок переходит в рабочий, красный светодиод гаснет, но строчная развёртка не запускается. 8V на 10 и 36 пинах TDA8362B присутствуют. С 37 ноги идёт прямоугольный импульс чуть больше 0,5 вольта - указан на фото. Там же присутствует постоянка такого же вольтажа. Всё это успешно подаётся на базу транзистора драйвера строки С2331. На коллекторе транзистора импульс 15V - рис2. Дальше через ТМС на базу D5072 и там такое - рис.3. На коллекторе 140V постоянка - импульсов нет. Оба транзистора менял. ТМС подкидывал с другого телека. ТДКС выпаивал и проверял ГЕНЕРОТТОРом - высокое даёт. Круг замкнулся - далее не знаю что делать. Посоветуйте, плз, хоть чем-то. Спасибо.
Рисунки наоборот легли. отсчёт снизу.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 09 2011
Сорьки, всё правильно. Первый рисунок сверху.
база С2331 - 1 деление 0,5V
коллектор С2331 - 1 деление 5V
база D5072 - 1 деление 0,5V
Сообщение #2 От 09/10/2011 22:25 цитата
Юрий Славутичский писал:
не знаю что делать
- отдохнуть .... подмигивание голливудская улыбка если в Б НОТ - ок, то дальше - обрывы , микротрещины и пистоны ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 09/10/2011 22:28 цитата
Юрий Славутичский, между ТДКС и колектором НОТа включи лампочку и давай осцилограммы по-новой... Ничего не увидел о замене НОТа , да и вольтаж на ослике огласить не мешало бы...
Юрий Славутичский
Сообщение #4 От 09/10/2011 22:31 цитата
фрагмент схемы
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 09/10/2011 22:33 цитата
KRAB,
КЗ скорее ИМХО!
Юрий Славутичский
Сообщение #6 От 09/10/2011 22:37 цитата
Ламочку в разрыв между ТДКС и коллектором? Какой мощности? HOT менял. Вольтаж на первом и третьем рисунке деление 0,5V, на втором 5V. Впечатление оборванного HOT, но с другим то же.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 09/10/2011 22:39 цитата
60, 100 ват , какая под рукой окажется.
Сообщение #8 От 09/10/2011 22:41 цитата
viktor_ramb писал:
КЗ скорее ИМХО!
--- тогда как
и в Б НОТ с запуском все ОК?! Такое возможно только при КЗ БЭ НОТ (но тогда "осел" в Б ничего не покажет) или??? если микротрещина с остаточной проводимостью между К НОТ ... но искрение должно быть заметно. Если "утечки" КЭ - однозначно просадка по В+ будет улыбка
goga_tv писал:
---- все же написано!
У меня вопросы:
1. Типы и партии (основное) НОТ?!
2. ТУПО с К НОТ брось перемычку на пин ТДКС и что?
Юрий Славутичский
Сообщение #9 От 09/10/2011 22:55 цитата
Спасибо. Что значит помощь клубаулыбка) Перепаял транзистор со стороны печати, промыл всё и он запустился. Но я и другой HOT подпаивал со стороны печати - тогда не работал. В общем погоняю ещё, просмотрю всё внимательно. Где-то таки слабое место есть. А сейчас по совету KRAB отдыхать. классно!
Сообщение #10 От 09/10/2011 23:00 цитата
- а Б-Э не попутал при этом?! гы-гы
Юрий Славутичский
Сообщение #11 От 09/10/2011 23:23 цитата
Да чуть было не попутал, но вовремя сообразилулыбка
Сдох он опять. Зачистил и пропаял вокруг всех пистонов - ни фига. Начал пропаивать всё подряд, не взирая на значение контактов - заработал. Пока работает. Тему можно считать закрытой. Это уже частности. Всем спасибо и спокойной ночи.
