SAMSUNG CS-29A5HTG нет изображения по вч
paha56
Сообщение #1 От 18/10/2011 18:13 цитата
SAMSUNG шасси KS3A упр.SIM-806HMA,видео VDP3140D E5,звук MSP3411G A2.коммутатор TEA6425.Напряжения БП 135в,16в,13в,6в.Через av работает,но нет изображения с антенны.OSD есть,при этом при переключении на TV экран засвечивается темными и светлыми полосами по горизонтали около 3-5 мм.Но на выходе коммутатора осцилом видео вижу,каналы переключаются.С тюнера выходит видеосигнал,разорвал эту цепь,те же полосы-никакой реакции.Память менял,подтолкните,где еще искать? Похожая неисправность попалась в инете,но там" переключил VDP Version с позиции Y на B",но как ему это удалось,непонятно.Прошу совета
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 18/10/2011 21:23 цитата
paha56, твой случай
у тебя не работает комутатаор внутри проца
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 22:41
paha56 писал:
ссылку дай
paha56
Сообщение #3 От 19/10/2011 07:57 цитата
это по вопросу ссылки - http://monitor.espec.ws/section1/topic128172.html ,но там есть звук.А у меня, похоже ты прав проц.Купить его реально?Но как же в том случае заработало? -
NAM
