Horizont 14A01 - нет растра и анодного
На страницу Пред.  1, 2
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #21 От 27/10/2011 19:14 цитата
выпаял НОТ на базе-пик-пик 160 мВ
LordLostr
Сообщение #22 От 27/10/2011 19:50 цитата
NikolaiMalaxov, В эти измерения,(у каждого свои приборы).На сколько увеличилась ампл. на коллекторе VT700,относительно базы.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 20:51
по сравнению с базой.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #23 От 27/10/2011 19:53 цитата
LordLostr, как выложить сюда фото 4.6мб?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 20:58
на колекторе VT700 только 12в.а на базе НОТ есть импульсы
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 21:03
7.20мВ.частота колеблется от 44.5760КHz до47.7140КHz
LordLostr
Сообщение #24 От 27/10/2011 20:04 цитата
NikolaiMalaxov, да я вкомпе 0,хрен дес.А вообще подкинь любой ТДКС,коллекторную обмотку,для проверки.Только осторожно,а то пик пик и пипец.Сколько горизонтов попадалось с под. дефектом,обычно ТДКС.Но это не факт.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #25 От 27/10/2011 20:07 цитата
до того как сдох проц у этого ящика,был дефект-включался только при повышенной температуре воздуха.клиент нагревал его тепло вентилятором.
LordLostr
Сообщение #26 От 27/10/2011 20:14 цитата
NikolaiMalaxov, да то он кондюки прогревал,а тут думаю другая проблема.Проверяй все что советовали коллеги.Извини отвечу только завтра.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #27 От 27/10/2011 21:02 цитата
LordLostr, да все оказалось в ТДКС поставил такой же с разборки.тел заработал. классно! даже инициализировать не пришлось.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #28 От 27/10/2011 21:21 цитата
NikolaiMalaxov писал:
"Логично" бяка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #29 От 27/10/2011 21:43 цитата
виктор-теледоктор, Литы я еще раннее поменял,до замены проца.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 22:44
а клиент похоже перегрел проц своим тепло вентилятором.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #30 От 27/10/2011 22:16 цитата
NikolaiMalaxov, тебе всё было сказано про СИЗ а о проверке ТДКСа каждый мастер знает, а нет - смотри энциклопедию сайта.
Ссылку человеку, который на форуме почти год и с полутысячью сообщений давать не буду.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #31 От 27/10/2011 22:54 цитата
киев,но не подумаешь же сразу на ТДКС. подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #32 От 27/10/2011 23:04 цитата
NikolaiMalaxov, да аж бегом! Или скажем 11AK30 не попадались с полным отсутствием СИЗ при обрыве ОХового кондёра? А на ТДКС при любых сомнениях сразу же импульсы с генероттора или родного БП телека!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #33 От 27/10/2011 23:06 цитата
киев, на 11AK30 да - кака.
W
