a gosha
SAMSUNG CK-3385ZR шасси SCT-11D
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
SMPS - SMR40200C + HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056
SIF - TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
Tube - A34KQV42X
FBT -FSV-14A001
HOT - KSD5072
RGB Amp. - TDA6103Q
ТВ после мастера (профи)
SMR40200C , HIS0169C замененил но под SMR небило прокладки коротила .
он отдал клиенту сказал ремонт невозможен.
после замени R2k и установки прокладки тв заработал.
напряжения .
ДР 175в 18в
РР 125в 12в
Просмотрел кучу тем решения ненашол.
На етом блоке в ДР так и должни подниматся напряжения. |
киев
Прислонившийся
a gosha
киев, На форумах теми перечитал но у меня только 2тв с сладкой парочкой на первий поставил бп отдельно сделаний по китайской схеме3 транзистора.
HIS0169C зеленая я уже замененная.
все на дросель ссилаются ищу как его перемотать.
PA200004.JPG 92.89 КБ Скачано: 1998 раз(а)
ЛEHИН
| a gosha писал: | | HIS0169C зеленая |
Да не HIS а SMR какая? чёрная - прокладка, зелёная без. |
киев
Прислонившийся
| a gosha, хоть и не признаёшься, я тут монетку подбросил и решил, что эсэмэрка чёрная. Резистор последовтельно с дросселем пробовал ставить? |
a gosha
Borek
a gosha, обязательно поменяй ёмкость. Она одна там. И выполни совет киев | Цитата: | | Резистор последовательно с дросселем |
a gosha
http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p80.html
Elec писал
зачем мотать 40 витков на кольцо если родной черный разбирается элементарно
(ввиду хрупкости компаунда которым он залит)и на трубочку наматывается тороидально
всего 8-9 витков провода.
Попробивал разобрать там не ферит а какаято муть вместо его рассипалась как слюда.
Буду мотать дросель
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 13:19
кондер сразу заменил
Намотал дросель 40 витков на кольцо
ДР 142в
РР 128в
Так будет работать.
Сопротивление 200 ом не снижает напряжение |
Юрий Славутичский
| Электролитик обязательно. Но, когда ставлю чёрный комплект после пробоя r2k, то выкидываю кондёр коричневый, установленный между рёбер радиатора. Напряжение в дежурке после этого 140В |
a gosha
ДР 142в
РР 128в
Так и отдаю уже не 185в.......................... |
Raketa II
| Дык, ежели ЭсЭмЭр тот, что на фото, - трижды-супер-левак! Нагиг такое тулить, слишком мутить, и на что-то надеяться. |
киев
Прислонившийся
| Raketa II писал: | | ежели ЭсЭмЭр тот, что на фото, - трижды-супер-левак! |
Raketa II, если есть чё сказать про левых-правых, да с фотками, давай сюда или сюда
Сылку в энциклопедию добавил |
Raketa II
| киев, сказать есть что, и не только я говорю. Но много "глухих" или придуривающихся. Ещё больше круг ошибок и субъективизма. А о том, что много перетыра и левака, обсуждалось и предостерегалось тысячекратно. Не знать этого может лишь тот, кто нахрапом лезет куда не надо, думая, что в банку с мёдом. И мёд на шару? Такого не видел, не встречал. |
