IREN
Состав : SMPS - STR-X6757 Vertical - LA7846N Sound - TDA8947J HOT - 2SD2634
Сгорел FBT-BSC26-2629
Имеется FUH29A001B(s) но у данного ТДКС питание
130V а у меня 145v как быть? |
киев
Прислонившийся
| IREN, В+ (питание) подгоняешь так, чтобы амплитуда на накале была 22-23В. Очень желательно проверить и длительность ИОХ и при необходимости подобрать коллекторную ёмкость. |
bor9921
TV Vestl сгорел строчный трансформатор 1142.5111А , родного не нашёл, есть JF0501-19238
Прошу помощи с распиновкой |
Borek
bor9921
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03)
HOT - 2SD5032
Замена TДКС безоговорочно, ТДКС шьет . Вопрос- чем менять? Поиск выдал замену на 6174V- 6006M. Не прокатило, намотка и пиновка разные.
Так чем менять-то? Или замен нет, а родной не найдешь? |
Вано
bor9921, тдкс под под питание 125в. пробуй а потом раскажеш.. с оригинальным нет проблем по Украине. могу помочь
это я по 80016 |
HardRock
| Здравствуйте.Парни,подскажите,пожалуйста,аналог BSC25-N0587.Смотрел и в гугле,и у испанцев,и у китайцев-тишина.Стоит в китайском т.н. LG c короткой трубой 21''.1-коррекция,2-COL,3-корр.,4-+В(115V),5-корр.,6-корр.,7-GND,8-накал,9-ОТЛ,10-180V.Есть мысль подкинуть Т1010,но смущает короткая труба-ведь там 110*.Извините,если что-то упустил. |
Nurlan
LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C
Ищу аналоги на TDKC BSC24-3910M цоколевка: 1 вывод- коллектор, 2 вывод - +B, 3 вывод - +14, 4 вывод - -14, 5 вывод - 200v, 6 вывод- GND, 7 вывод- PULSE или INNER, 8 вывод - 28v, 9вывод-ABL, 10 вывод - H/T, или EBI 37038604 BSC N2141, BSC26-N2137100613Y, EBI 39209101 BSC24-39202 они аналогичны и установлены в телевизорах LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C производства kz Almaty ищу наименование аналогичных TDKC, и где можно приобрести |
ymoss
| Ребята помогите найти аналог тдкс BSC25-N1072D-R tv MEREDIAN модель NF-2101 |
Alexius
Cтолкнулся с LG Multiplex 55 (шасси - MV-033A) и неисправным 6174V-6006J. Не раз встречалось сообщение | Цитата: | | 6174V-6006J аналог 6174V-5003A | , но без сравнений и нигде почему-то не могу найти толковой инфы на эти fbt.
Вот фото 6174V-6006J
Например, по расположению и назначению выводов, 6174V-6006J почти совпадает с 6174V-6006M , отличие только в том, что у 6174V-6006J имеется вывод 28V, но в Multiplex 55 (шасси - MV-033A) этот вывод не используется и просто "висит" никуда неподключенным. Также есть отличие и в питании ВУ - 200V и 190V.
Что касается 6174V-5003A, то даже и такого сравнения не могу сделать. Насколько он соответствует 6174V-6006J? В каких аппаратах устанавливался 6174V-5003A? Помогите информацией, плз. |
zarah
Не фанат форума
Alexius
zarah, эта тема была просмотрена мной полностью, все 54 страницы, до того как спросить. Действительно, искомые fbt упоминаются в ней, но без каких-то подробностей и сравнений.
Что касается ссылок то многие уже и не работают, на сайте HR у меня почему-то открывается только заглавная, а всё остальное - "not found? 404".
В моём случае имеется несколько "доступных" fbt
6174V-5003A
6174V-5003L
6174V-5003R
6174V-6002K
6174V-6006E
6174V-6006M
6174V-8004A
Вот и пытаюсь подобрать наиболее подходящий, так как нужный 6174V-6006J отсутствует. По "M" и "Е" хоть что-то нашёл. |
Моша*
| Alexius, Вот этот должен подойти 6174V-5003L . |
Alexius
Посмотрел схему шасси, (MC-049A) в которое устанавливали 6174V-5003L и 6174V-5003R и видно, что по расположению и назначению выводов они совпадают с 6174V-6006J.
Они ставились в аппараты с диагоналями 25", 28", 29" и углами 90 - 110. Буква указывает на это отличие?
Про 6174V-5003A так ничего и не нашёл. Где он хоть бывал? Упоминался CT-29Q91RB (MC-021A), но по схеме там 6174V-6003E, однако... |
Моша*
| 6174V-5003A по моему ставился в шасси MC-022A |
Yuritsh
| Alexius писал: | | Про 6174V-5003A так ничего и не нашёл. Где он хоть бывал? |
Шасси MC-022A
Alexius
| Теперь вижу, что и распиновка-то 6174V-5003A не совсем такая чем у 6174V-6006J, предпочтительней остановиться на 5003L/R. |
Yuritsh
zarah
Не фанат форума
xmb813
Добрый день.Лично видел тему - установка FUH29A001 вместо BSC26-2629S- там была и картинка и описание.Это было полгода назад.
Искал для друга. Ссылку сохранил себе.Сейчас ссылка ничего не выдает.Новый поиск ни чего не дал , буду благодарен если пнете в нужном направлении. |
