PHILIPS шасси ANUBIS-S DD пропадает изображение
orion666
Сообщение #1 От 19/11/2011 15:40 цитата
шасси ANUBIS-S DD
процессор PCA84C844P/221
память 24C04
видео TDA8362
TDA4665
TDA8395
УНЧ TDA7056A,
Кадр TDA3653B,
бп TDA4605
вот какая пробдлема
включаю появляеться растр и картинка после 1-5 минут изображение смещаеться в право на 2-3 см при этом на изображение с права происодит наложение кадра
через некоторое время на изображение происодит срыв строчной синронизации затем именьшаеться весь растр и темнеет совсем
при этот высокое не пропадает , только незначительно уменьшаеться вторичные питания но чуствуеться уменьшение строчного запускающего импульса при этом напряж на видео процеоссоре 37 ножке остаеться прежнем
осцилографа не имею поэтому не могу проверить изменение импульса
питание на выходе БП остаеться прежним 95-98 волт
осцилолграфа не имею поэтому проверял только мультиметром
питание видео проца стабильно 8 вольт
кодровая 26-28 волт
на проце управления подал на 38 ногу через резистор 4,7кОм питание с 5волт
защита не срабатывает лампочка не мигает но тот же дифект остается
еще один момент при проверке питаний на контрольны точка при прекосновение щупом мультиметра по питания обратного хода от hot транизистора через резистор 3456 (220к) и конденсатором 2462(127p) напряж 56-59 вольт растр появляеться и работает некоторое время после все по сценарию
пожалуйста посоветуйте где искать дальше
Сообщение #2 От 19/11/2011 16:37 цитата
- или СИОХ или в кошельке!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 19/11/2011 16:38 цитата
вот какая пробдлема
Хорошая пробдлема...
orion666, У телевизора модель имеется? Кроме напряжений что еще умеешь мерять?
MASTER+
Сообщение #4 От 19/11/2011 16:43 цитата
orion666, отстрелялся твой ANUBIS, жди пока 8362 не вынесло, а пока по мелочам.
ТДКС родной бъёт туда, где и не ждёшь. недовольство, огорчение
orion666
Сообщение #5 От 20/11/2011 13:17 цитата
zarah писал:
вот какая пробдлема
на клаве л и д расположенны рядом поэтому получилась опечатка !!!
модель телевизора не помню запомнил только серийный номер шасси
разве не это важно ? схема имееться !
проверял некоторые резисторы и стабилитроны кондеры в обвязке СИОХ
правдо без замены
менял все кондеры на кадровой , кроме пикушек
тоже самое на бп
Я поэтому спрашиваю у бывалых
где еще искать дифект подобного типа
в обвязке видео проца или в развертка ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 14:24
MASTER+ писал:
дткс не прошивает с ним пока все в порядке
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 20/11/2011 13:32 цитата
модель телевизора не помню... разве не это важно ?
У нас важно ВСЕ! Интересно, а как ты ремонтишь его не имея ТВ перед носом? Ты даже не указал какой там кинескоп стоит. А вдруг он мкнет?!!
Как интересно, и где он?
С таким отношением к делу -можешь расчитывать на абсолютно адекватные ответы. бяка
Ты к нему внутрь заглядывал?
orion666
Сообщение #7 От 20/11/2011 13:41 цитата
zarah писал:
Я под понятием ( родной бъёт туда, где и не ждёшь) понял только, что он иногда прошивает туда где не ожидаеш
естественно в нутрь тдкс не заглядывал , возможно надо его заменить ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 14:45
искал причину на месте у клиента дома после забрал только шасси с сабой и пробую найти причину на робочем месте
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 20/11/2011 13:51 цитата
Требуется благословение с барского плеча?
Ты шасси то пропаял? Электролитики прошерстил?
orion666
Сообщение #9 От 20/11/2011 13:56 цитата
zarah писал:
везде где это аозможно
Электролитики прошерстил толькотам где подозревал в смысле в обвязе блока питания кадровой и строчной
на постукивание и лёгкую диформацию ноль реакции
MASTER+
Сообщение #10 От 20/11/2011 19:08 цитата
orion666 писал:
Ага. подшучивать, дразнить
Это самое крутое надёжное шасси ломается в трёх местах, не знал?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 21/11/2011 00:38 цитата
orion666 писал:
А где подозревал и чем шерстил? Ведь судя по всему ESR-метра в наличии не имеется?
orion666
Сообщение #12 От 21/11/2011 13:14 цитата
киев писал:
orion666 писал:
шерстил в обвязке кадровой строчной и блока питания
к сожалению ESR-метра в наличие не имею только измеритель С от 2n до 20mf
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 21/11/2011 18:34 цитата
классно! Продолжайте дальше. подшучивать, дразнить
K
