Sony KV-21M1K шасси BE-4A не включается с пульта.
На страницу Пред.  1, 2
tanol
Сообщение #21 От 17/11/2011 01:38 цитата
zarah писал:
Был заменён STRS5706 в Б.П.
Причина замены?
Или ты читать не умеешь?
Не включался,был пробит STRS5706,сгорел пред,омные резисторы и мост остались целы.
moroz-1963
Сообщение #22 От 17/11/2011 11:02 цитата
Скорей всего у тебя проц SAA5290ZP.Вот тебе для информации может поможет . SAA5288ZP/024 старая версия 4:3 без текста
SAA5288ZP/M1/025 старая версия 4:3 улучшенная
SAA5288ZP/M1/026 замена для 024 и 025 прошивок
SAA5290ZP/015 c русским текстом но сносит память если при автопоиске находит 60каналов и более
SAA5290ZP/052 4:3 латинский текст
SAA5290ZP/054 замена для 015
SAA5291PS/008 замена для 052
SAA5291PS/009 замена для 054 и 015
SAA5296ZP/017 16:9
SAA5296ZP/018 16:9 русский текст
SAA5498PS/M1/029 замена 90zp015 90zp054 91ps009 98zp015
SAA5488PS/M1/031 замена 90zp052 91ps008 98zp014
SAA5498ZP/M1/014 4:3 латинский текст
SAA5498ZP/M1/015 4:3 русский текст
При замене ZP на PS отсоединить 38 ногу от FB002 и соединить 38 ногу с 39-й
Иногда но очень редко от сноса памяти помогает замена С625 (около IC603) с 0.22 на 1мкФ и установка диода между 2 и 3 ногами IC603.
Проверен еще один способ - "покрытие крыши" - установка над процом и памятью (примерно как в старых филипах) экрана но толстого лучше медного - помогает тоже не всегда.
tanol
Сообщение #23 От 18/11/2011 23:43 цитата
Клиент говорил:включается только кнопочкой с панели,а с пульта никак.
Я же как дурак не проверил,спешил,да и клиент был уж подшофе.
Оказалось что нужно выключить сетевой кнопкой(вот эта кнопочка),а затем через несколько сек.включить ей же.С пульта же включается только первый раз.
После перевода в деж.реж.и последующим включением с пульта заметил что светодиод гаснет,и на 3ноге TDA8139 вместо 3v минус 0,3v,а на 6ноге(RESET) -0v и тем самым на 43ноге проца(RESET) вместо 0v висит 5,0v.
В раб.реж.при кратковременном касании щупом 4ножки(DISABLE) м/х TDA8139 срывает строчную,если щуп держать 2-3сек.,то строчка откл,но кадровая работает(слышно из осы).Эта нога по схеме идёт на 51 ногу проца(STBY)
Похоже TDA8139 надо менять?
MASTER+
Сообщение #24 От 19/11/2011 10:28 цитата
tanol писал:
Ты далёк от управления процессами по шине и понятием про MC44002P.
tanol писал:
Менять можно мастера или искать другой пульт и команду ON.
tanol
Сообщение #25 От 23/11/2011 21:07 цитата
Менял память, TDA8139,всё так же.На 52пине(PROT) проца при первом включении 0в ,при повторном(когда не запускается) 1,5в.
Теперь про MC44002P:на 12-й ноге(H-OUT) при первом включении 0,3в ,при повторном(когда не запускается) 0,65в.на 13-й ноге
непонятно есть с.и.о.х. или нет......Дальнейший ремонт проводить на дому считаю нецелесообразно.
Короче,направил в стац..Как привезёт ,буду смотреть осцилом импульсы,хоть что то проясниться..
AEG
