Автор | Сообщение |
kostya67
Состав аппарата. БП: STR-X6750F
Кадровая: STV9381A
НОТ: 2SC5793
ТДКС: FUH-32V002B
ВУ: TDA6111Q
УНЧ: TDA7297SA
Память: 24C32
Сгорел предохранитель и STRка. Шасси взято на стационар (STR - не было). После замены и пропая БП - "пошкварчала" секунды 4, с миганием светодиода и - снова сгорела. Далее: ЗАМЕНА - STR, литы C811, C808, кондёры C807, C809, C820, резистор R806 (0.12 заменён на 2 шт. 0,33), диоды D801, D802, D807 на HER207. стабилитроны DZ802, DZ803, DZ804, DZ805, DZ806. прозвонка R805, R803, R810. замена и KA431. Вместо перемычек от C803 к ТПИ установлены 2 лампы по 100W. Включаю - ЛАМПЫ через секунду - полностью светятся. Если одна лампа, то мигает (1Гц). Выпаял STR и подключил "ГЕНЕРОТТОР" (красный - "там где СТОК", синий - "там, где +В на ТПИ . Включил - установил +В = 140V. На C804--7,8V; C801-15,8V; C823--11,9V. Светодиод светит "красным". НОТ замкнут Б-Э перемычкой. В этот момент на C802 - 22V, C801- 8,2V. На оптроне (диод) падение - 0,5V. Вот я и не понял: то ли ТПИ, или всё-таки STRки (партия) не такие, или что-то недопонимаю ??
Samsung_CS29Z57HPQ_S65A(P)_Queen-2_chassis.zip 504.47 КБ Скачано: 663 раз(а)
мастер-ломастер
kostya67
мастер-ломастер писал: | kostya67, в STR уверен? | - ну как я могу быть в этом уверен. У других продавцов такого нет. А у "этого" наверняка, из одной партии. НО, надеюсь, что я что-то не понял !!! |
zarah
Не фанат форума
Вполне возможен брак микры. Пробуй взять в другом месте и из другой партии.
ТПИ прогони на том же "генероторе". |
kostya67
zarah писал: | Вполне возможен брак микры. Пробуй взять в другом месте и из другой партии.
ТПИ прогони на том же "генероторе". | Так ведь "гоняю" и как написал : на вторичных цепях в Деж. Реж. --- "гладко" . |
ut3eo
kostya67, ТПИ у тебя рабочий. Схему не смотрел -- сетевую банку менял? STR-ок аналогов куча, можешь подставить любую. STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759 аналоги |
kostya67
ut3eo писал: | kostya67, ТПИ у тебя рабочий. Схему не смотрел -- сетевую банку менял? STR-ок аналогов куча, можешь подставить любую. STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759 аналоги | ТАКОЕ "ПОДОЙДЁТ" ?????????????? Про этих - данных ещё не имею !
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:25
KRAB, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=88510#88510 ----- уже-жь время поджимает
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:35
ЁПРСТ !!! KRAB, С того времени - 2 года прошло ! Брак до сих пор , что-ли, ПРЁТ ????????? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | 2 года прошло ! Брак до сих пор , что-ли, ПРЁТ ? | Не то что "прет", а параходами едет... |
kostya67
Ё,К,Л,М,Н ! zarah, STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759 -- ЭТИ ПОДОЙДУТ ??? |
zarah
Не фанат форума
kostya67, Мож за тебя в гугль сходить и даташиты почитать? Тем более тебе вполне внятно дали инфу по замене. |
kostya67
Ясно ! Продолжим позже. Тему, временно, приостанавливаю ! Спасибо ! |
ut3eo
kostya67
ut3eo, Понял, БЛАГОДАРЮ. БУДЕМ ИСКАТЬ. |
Юрий 72
Про сетевую банку тебе правильно написали, часто из-за неё STR- разрывало на куски (если маленькая TO220). Большая по-моему целая оставалась(давно это было). В любом случае паралельно 100mkF подпаяй для проверки, если ESR-метра нет. БП простой. Удачи. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | паралельно 100mkF подпаяй для проверки | А тупо новую впаять у тебя не прокатывает? |
kostya67
[Юрий 72 quote]паралельно 100mkF подпаяй для проверки[/quote] А тупо новую впаять у тебя не прокатваает?[/quote] , блин, ПОМЕНЯНО ВСЁ В "горячей цепи" , кроме 3-х резаков. У продавца интересовался : из привезённых STR X6750F -ещё никто не покупал.. Сравнивать буду с STR X6759F - другого НЕТ !
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 21:15
Юрий 72 писал: | Про сетевую банку тебе правильно написали, часто из-за неё STR- разрывало на куски (если маленькая TO220). Большая по-моему целая оставалась(давно это было). В любом случае паралельно 100mkF подпаяй для проверки, если ESR-метра нет. БП простой. Удачи. | ПО ESR -усё было у порадку ! |
kostya67
STR X6759F - установлена : поведение такое же. .
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:13
Заменил R808,807,811 ------ лампа мигает ! |
moroz-1963
А ты не забыл развести выводы 3-7 как в схеме KS7A. Там указано IC801S STR-X6757, STR-X6750 .Cетевую банку заменил или нет? |
kostya67
moroz-1963 писал: | .Cетевую банку заменил или нет? | --ЕЩЁ РАЗ ---------- ДА-А-А !!! А про "развод 3-7 ногу ......не понял !!! |
