PANASONIC TX-28S1DR шасси EURO-2 - дрожит картинка
АВАС
Сообщение #1 От 30/11/2011 23:05 цитата
CCU3000I
VDP3108A A1 заменёная
TDA8177 кадровая заменена в соотв. билютнём
M27C1001- не менялась 901/M5N16- наклейка
Всё показывает и разговаривает и функционирует, раздражает мелкая дрожь особенно в нижней части р-ра, на сетчатом поле горизонтальные линии тонкие, но двойные с явным пробе.. нет не пробелом, а погашенной строкой. Если очень присмотреться то и цвет на меню линейчатый в положении более V-Amp(15) в серв. меню, а вертикаль требует V-Amp(23) как минимум. Форумы просматривал ничего достойного не заметил, вопрос к тому-тем кто бодался с подобным явлением, отрицательные результаты тоже результаты.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 30/11/2011 23:12 цитата
АВАС писал:
Заменил изза дрожи или по другой причине и какая стояла до этого?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 23:15
Читал это?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 30/11/2011 23:16 цитата
АВАС писал:
Я бы подбросил родную 8175 и , думаю , ответ стал бы очевиден...
АВАС
Сообщение #4 От 30/11/2011 23:33 цитата
Стояла 3108А - киев, читал.goga_tv, Дык нету 8175 и небыло, покупал несколько раз, но перемаркировку похоже. Именно к ней конечно и претензии (у меня) но в чём несростание? издателя биллютня возможно на биллютень уже без меня отправили, но хотелось бы разобраться.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 30/11/2011 23:45 цитата
АВАС, я менял в этом ТВ 8175 на 8172 (увы, записей не оставил) при бодании недостаточное гашение вверху растра было(которое удалось победить) , дрожания - нет... Правда у меня есть 8175 на подстановку и я сначала на ней работоспособность пробую а потом уже переделываю. Сейчас среди 8177 гавна много, возможно в этом причина, - найди с другой партии. Не знаю чем тебе поможет сей опус...
VOLOCHA
Сообщение #6 От 01/12/2011 00:21 цитата
АВАС,
АВАС писал:
браво!
На что именно?
Какая сейчас установлена микра?
Какого производителя: ITT или MICRONAS?
АВАС писал:
недовольство, огорчение
АВАС писал:
Хотя ответ уже дан:
киев писал:
Читал это?
Заправляй машинку ZINGER....... и шить,шит,шить........ улыбка
АВАС
Сообщение #7 От 01/12/2011 00:24 цитата
Мой провайдер отключился (01.12), а здесь лиса не цитирует.goga_tv, это не сейчас лет8 взад менялось да и от мониторов 8177 счас валом можно попробывать, но по какому параметру эту браконуть?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 01:26
VOLOCHA, что шить? он сам без зингера на экране дамп рисует. подмигивание
VOLOCHA
Сообщение #8 От 01/12/2011 10:02 цитата
Можно конечно и штаны........ смех
А можно и нужно M27C1001....... улыбка
АВАС
Сообщение #9 От 01/12/2011 10:20 цитата
VOLOCHA писал:
это пробывалось ещё при первом подходе выложенными в нете дампами результаты не оправдали ожидания, криво работали другие функции и ощутимо проблема не уходила. Здесь же всё работает корректно за исключением выше изложенного момента. Сейчас при очистке чулана встал вопрос о его судьбе и жаба не позволяет сделать "смелый шаг вперёд", а он как известно обычно результат пинка в жопу. подшучивать, дразнить Ежель есть у тебя что сказать - плиз. улыбка
moroz-1963
Сообщение #10 От 01/12/2011 17:50 цитата
VDP3108A A1 заменёная? VDP не очень виновато. Разные версии ПЗУ в одних дрожат, в других нет. Подбирать надо
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 18:52
И вот эту проверь
  ____vdp3108a_a1.rar  51.49 КБ  Скачано: 465 раз(а)
  tx_28ld1-2c_557.rar  199.33 КБ  Скачано: 472 раз(а)
VOLOCHA
Сообщение #11 От 01/12/2011 20:18 цитата
VOLOCHA писал:
VOLOCHA писал:
Когда-то был бюлик по этому поводу.
Вот вольный перевод:
Вместо VDP3108APPA1 теперь идёт VDP3108A1. В комплекте идут 2 конденсатора по 4 пикофарада. Припаиваются они к 16 и 17 ногам на массу, параллельно существующим. С процессором в комплекте идёт EPROM 27010-602SA. Заменить старую на новую.
Вот родная прошивка с твоей модели TX-28S1DR ch.EURO-2.
Сам всегда шил этой прошивкой vdp3108_EPROMv603.BIN и проблем не имел. подшучивать, дразнить смех
  vdp3108_EPROMv603.BIN.rar  93 КБ  Скачано: 480 раз(а)
  TX-28S1DR ch.EURO-2.zip  96.05 КБ  Скачано: 494 раз(а)
АВАС
Сообщение #12 От 02/12/2011 21:17 цитата
moroz-1963, VOLOCHA, Огромное спасибо! улыбка Но вы меня не совсем поняли, заниматься прошивками мне вовсе не хочется ломая ноги в цанговых панельках (такие там впаяны) к тому же параллельный я отдал попользоваться и взад не истребовал, а время считаю тратил с прошивками зря. Меня интересовал физический смысл "аппаратного" несоответствия прошивки стоят сейчас самые родные, для экспериментов покупались дублёры которые сейчас утрачены.
АВАС писал:
У меня есть конечно мысли, но прежде чем взяться за паяльник хотел услышать что-нибудь с ними резонансное.(Спешить мне резона нет, клиент, ну это значит я, сам не знаю нафиг он нужен)VOLOCHA, спасибо напомнил за кварц 20,25 он не раз уходил в доноры, но при установке нового особых изменений небыло.
АВАС
Сообщение #13 От 10/12/2011 22:50 цитата
Раздобыл и поставилTDA8175 монтаж и номиналы вернул на место. Улучшение незначительное(чище растр), но трясёт, дрожание прекращается с уменьшением тока луча, однако, чересстрочная полосатость остаётся. недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #14 От 11/12/2011 01:27 цитата
Помощь форума очевидна улыбка Тогда по ней вопроснедовольство, огорчениеопускаю объяснения по отсутствию параллельного прогера за семь лет надеюсь появилось что-то приличнее) Микра M27C с УФ стиранием и записью 12-ю вольтами. Что сейчас более модное можно собрать с перспективой максимально много функциональное чтоб не положить на полку после решения проблемы, всёж таки не оставляю надежды вернуться в ремонтную деятельность.
