Rostyk.07
NEC CT-2011SK горит транзистор в БП MD1802FX
Состав:
Проц M37210M3-531SP
видео TDA8362,TDA8595,TDA4661,
ТДКС 47105421,
КР AN5515
ИП 2SD1710, A1376, 2SC3807,
Тюнер TUNEF4EA-731,
УНЧ TDA1905.
Добрый вечер!
Пришел ТВ с дохлыми транзистрами (C3807 и 2SD1710) + диод в вторичке по +85в с ТПИ!
Q603 A1376 остался жив! (по схеме он A1015)
После замены на MD1802FX дал БП в розрыв на лампу!
После включения лампа в полный накал и выбило силовой транзистор! (без лампы так же палит его накоротко)
Проверил все резисторы (по полоскам номинал) + диоды, стабы!
Пропаял всё подозрительное, тк шасси старое!
Заменил опотопару PC817 и SE115 ,ничего не дало!
Подскажите что так палит сразу транзюк?
NEC CT-1451,CT-2051,FS-2120(T),FS-21NL(T) MM-2_chassisPWC-4034A).rar 155.46 КБ Скачано: 778 раз(а)
мастер-ломастер
| Rostyk.07, так палить может только КЗ в ТПИ. |
alexmih
| Rostyk.07, ёмкость коллекторную менял? |
SVictCh
Иностранный агент
| Rostyk.07, я как-то раза три на повтор с подобными проявлениями ходил. Что-то ты недосмотрел. Пропаяй тщательно БП, скорее всего, он идёт вразнос. Особое внимание на стабилизацию. Начни с 9 ноги ТПИ и дальше до оптопары - пропаяй всё, включая перемычки. |
Rostyk.07
мастер-ломастер, как проверить?
alexmih, да!
SVictCh, да смотрел и ТПи попаял ок ещё гляну! |
SVictCh
Иностранный агент
| Rostyk.07 писал: | | как проверить? |
Как обычно - генероттором.
| Rostyk.07 писал: | | да смотрел и ТПи попаял ок ещё гляну! |
На перемычки обрати внимание. По схеме - FB601 и FB602. |
Юрий Славутичский
| Резисторы поднимай и проверяй или бульдозером все поменяй. Чаще всего именно увеличение номинала резистора приводит к такой неисправности. |
виктор-теледоктор
Rostyk.07, в этом шасси подводных камней никогда не было...Все беды БП -от непропаев,особенно:| SVictCh писал: | | На перемычки обрати внимание. По схеме - FB601 и FB602. |
виктор-теледоктор
| Rostyk.07 писал: | | После замены на MD1802FX |
Непроще D1710 или BU508A? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07,| Цитата: | дал БП в розрыв на лампу!
После включения лампа в полный накал и выбило силовой транзистор! (без лампы так же палит его накоротко) |
Лампу не туда надо включать чтобы 100% обезопасить ВВ ключ. Продиагностируй ТПИ, потом подскажу методу с правильным включением лампы. |
киев
Прислонившийся
moroz-1963
Конденсатор 470 пик на 1 кВ и резистор 68 ом в цепи первички тпи, емкость 100*400в проверил?Ставь D1710 и особое внимание пайкам во вторичках иип. Там несколько сопротов,их выводы всегда в кольцевых трещинах.Резистор замени,который стоит в цепи стабилизации с +В на оптопару.Пробой происходит при привышении тока коллектора, при нормальном импульсе на базе? Посмотри перемычку с ТПИ на диод по В+ , а именно не кольцевые трещины , а под пайкой -окисел . По этому поводу Rottor писал - Увеличение Iк транзистора в целях повышения надежности бессмыслено.
- Сленговое понятие "разнос" - это когда за счет увеличения длительности импульсов ШИМ неконтролируемо повышается напряжение на конденсаторах фильтра.
Тут "разноса" нет.
В даном случае:
- в момент включения транзистор работает с большим током в жестком режиме (на КЗ) до тех пор пока не зарядились электролиты до номинального напряжения и срабатывания защиты.
- та же ситуация возникает и при работе групповой стабилизации - отслеживание напряжения происходит с задержкой во время которой транзисторЫ переходит в режим неконтролируемого роста тока.
Все это связно с таким схемотехническим решением где обошлись без применения электролитов.
malkov sb, несколько выше уже акцентировал внимание на непосредственное включение обмотки обратной связи через переходы. Это способствует возникновению больших токов через первые два транзистора что вызывает их перегрузку и перегрев.
Если в проработавшем некоторое время телевизоре проверить первый (после оптрона) транзистор токовым способом http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 , то чаще всего у него регистрируется повышенное прямое сопротивление перехода Б/Э, что не позволяет ему обеспечивать режим переключения.
Кроме того с ростом его тока коллектора и температуры падает его усиление, что так же не обеспечивает устойчивого управления ключем.
Поэтому его стоит заменить на транзистор с бОльшим током коллектора, это стабилизирует его усиление и значительно повышает надежность.
Если "перешерстить" резисторы и емкости под трансформатор и нагрузку то можно вывести схемотехнику в нормальный режим.
Но это достаточно сложно, поэтому мною предложено более универсальное решение удовлетворяющее требованиям надежного ремонта.
Вывод.
Цена вопроса не в свойствах силового ключа, а в режиме его работы от схемы управления. |
RAMMER
| Rostyk.07 писал: |
Подскажите что так палит сразу транзюк? |
Замени не глядя Q603 |
LordLostr
Я ставлю А1013, оптрон - проверить (способы описаны) можно двумя тестерами. И на всяк. случай - 2SC3807, часто формованные и может не совпадать, я влетал часа 2 провозился. |
валентин-сибиряк
| Rostyk.07 R602,603 тоже проверь,под клеем! пайки,замена Q601,602.603,пропайка вторички,всегда обходился этим.A1015 лучше не ставить. |
Именно этот ИБП разжеван отдельной темой в Энциклопедии Монитора!  |
AL_smeu
Rostyk.07, обрати внимание на ссылку киев "это обычный трёхтранзисторный " разница в цепи защиты по твоей схеме нет, но очень необходима чтобы БП не уходил в разнос в ссылке это D518 D519 R523 , то что moroz писал в этом случае вряд ли транзистор улетал лампочка не даёт в послед с БП (пробой база-эмитер), больше подходит "разнос" при этом в большинстве пробит коллектор-эмитер.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 22:33
БП действительно уходит в разнос при пониженном питании или при КЗ в нагрузке. Проверять надо от а до я перед включением. |
moroz-1963
| Уважаемый KRAB помоему уже дал конкретный ответ??? А так мы и будем гадать так,как автор молчит как партизан. |
