Electron 54ТЦ550/551 - срабатывает защита
На страницу Пред.  1, 2
Andrew@
Сообщение #21 От 08/12/2011 05:32 цитата
Схема проблемного БП.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 08/12/2011 10:38 цитата
Andrew@,
Проблема действительно в блоке питания
А раньше боялся себе в этом признаться? Сколько ещё страниц нужно настрочить, чтобы понять что дело не в конденсаторах, не в резисторах и даже не в проводах! Или меняем только то, что есть под рукой? Тогда может отнести ТВ тому, у кого всё есть для ремонта? ТСу читать первую страницу темы ВНИМАТЕЛЬНО! Если зрение в порядке, то ТВ будет отремонтирован, если не в порядке, ну хоть мозги в норме, то будет отремонтироват профильным специалистом, а если не то и не другое, то на мусорнике любые ТВ принимают!
Joiner
Joiner
Сообщение #23 От 08/12/2011 13:06 цитата
viktor_ramb писал:
... Тогда может отнести ТВ тому, у кого всё есть для ремонта?..
А у меня есть пока одна 4601 с разбора смех
ТСу - феном слегка погрей еушку, а то чё-то дефект какой-то нестандартный, разве что КД226 по питанию выделывается.
moroz-1963
Сообщение #24 От 08/12/2011 13:55 цитата
Andrew@ Схема проблемного БП. Извеняюсь,ты навернно всех запарил своим "профессионализмом"?
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #25 От 08/12/2011 22:01 цитата
Да зацепи внешний питатель - буксир ему нужен. смех
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 23:05
еу1 была с ней такая проблема - лягалась сволочь, пока не заменил.
Но сначала - буксир зацепить не помешает. Отклонение питания ВУ 220-230 не играет особой роли.Так что рвать тдкс не стоило. бяка
Andrew@
Сообщение #26 От 09/12/2011 04:59 цитата
Спасибо всем кто подсказал по делу. Просто иной раз отсутствие "в кармане" подходящей замены совдепу заставляет обратиться с вопросом, ответ на который был дан.
Внешние проявления неисправности выглядят как будто происходят пробои в строчке, проверка что могло быть в блоке питания его сразуисключила.
Схема- чисто для экономии времени коллегам, пишущим про терморезистор в цепи запуска- его там нет.
moroz-1963
Сообщение #27 От 09/12/2011 09:16 цитата
И каков твой вердикт?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #28 От 09/12/2011 19:37 цитата
Andrew@,
Откуда он мог там взяться ?!
Юрий Славутичский
Сообщение #29 От 09/12/2011 23:47 цитата
Попили мою кровушку эти телеки. Самый распространнённый дефект - плохие контакты. Перепаивать всё и тщательно. Причём под пайкой будут серые нелужённые выводы. Зачищать, больше флюса и горячей паяльник. Никаких защит, полностью отключающих БП там нет.
непоседа
непоседа
Сообщение #30 От 10/12/2011 02:12 цитата
полностью согласен выше сказанным
moroz-1963
Сообщение #31 От 10/12/2011 08:15 цитата
ШЫШОКЪ писал Да зацепи внешний питатель? А дальше все давно стало бы ясно?
Andrew@
Сообщение #32 От 14/12/2011 10:02 цитата
В ходе дальнейшего копания выявился потекший снизу кондер на 1600В в цепи коллектора ключа, но причина не в нем.
1033 оказались не доступны, подскажите по найденному 4601 производства Сименс: народ пишет что он чем-то отличается вроде по внутреннему подключению радиатора?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #33 От 14/12/2011 11:22 цитата
Andrew@ писал:
Ставь безо всяких.
Andrew@
Сообщение #34 От 15/12/2011 06:50 цитата
В итоге глючила 1033, после замены все вылечилось. Спасибо всем кто подсказал.
Кстати, в ее составе есть узлы защиты от перегрузки и кз на 3 ноге, можете сами убедиться. Поэтому проблема действительно могла быть в перегрузе вторичных цепей, для исключения этого пришлось повыдергивать их выпрямительные диоды.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #35 От 15/12/2011 09:39 цитата
Хух, ну, наконец то! Пиши РЕШЕНО в заголовке.
Andrew@
Сообщение #36 От 15/12/2011 11:52 цитата
Еще вопрос в догонку по динозавру.
Разъясните методу выставления ускоряющего, на схеме и в книжках 400...800 и все. Реально 430-450В.
Норма или нет- не понятно, в паспортных данных трубы тоже ничего.
