Karrera
Aiwa TV-C202KER
Процессор M37220M3150SP
Видеопроцессор TA8759BN
Селектор каналов TUAIF4EG-751
Блок питания STR-S6707
Память 24C02
Осмелился написать, так как отчаялся найти похожую проблему)))
ТВ не реагирует ни на пульт ни на кнопки, громкость на всю, растр есть. Память менял, кондёры проверял. с напряжениями непонятка, ни на одной скачаной схеме номиналы не написаны, с блока питания выходит 14В и 85В, на кренках всё соответсвует, может намекнёте что нибудь?) |
Borek
LordLostr
Karrera, | Karrera писал: | | с блока питания выходит 14В и 85В, | Это что,ошибка в измерениях? |
Karrera
| нет, не ошибка, такие напряжения и есть |
moroz-1963
| Karrera писал:с блока питания выходит 14В и 85В,Это го мало? |
LordLostr
| Karrera,Начинай ремонт с блока питания. Если уверен в своих силах. |
key-s
Специальный агент
В этом телеке растр будет даже если micom выкинуть.. Выводы делать тебе..
На строку нужно ещё 30 вольт прибавить.. Сходи к электрикам, пусть накинут по сети тридцатник..  |
LordLostr
| Тут уже всё понятно.Karrera, Обратись к телемастеру. |
Karrera
Простите за беспокойство, всё оказалось проще, непропай ножки кренки, тоесть 5 вольт не было, а на проце сразу не померял так как там экран припаян))))
| LordLostr писал: | | Тут уже всё понятно.Karrera, Обратись к телемастеру. |
Щас такие мастера что лучше я сам))) |
KMJ
LordLostr, И, что понятно?
Понятно одно -чел чинит свой старый ящик.
Ты за этот ремонт слупишь как с родного.
А, ящик -этого не стоит, а секретов, кроме замены литов в БП там нет.  |
LordLostr
KMJ,Сто пудов слуплю,это моя работа.| Karrera писал: | | всё оказалось проще, непропай ножки кренки, тоесть 5 вольт |
| Karrera писал: | | на кренках всё соответсвует | А как же SE115,и В+ 85. Я готов помочь желающему сомостоятельно починить свой "ящик".| LordLostr писал: | | Начинай ремонт с блока питания. Если уверен в своих силах. |
Karrera
LordLostr
на кренках соответствовало а до проца не доходило, что непонятно?
P.S.
может эта тема кому то и поможет, ведь кренка там стоит совсем маленькая, и при этом из 14 делает 5, греется наверняка) А пальцы веером раскидывать будешь перед старушками, которым ты предохранители меняешь, я за советом обратился а не на твоё самомнение любоваться |
LordLostr
| Karrera писал: | | Щас такие мастера что лучше я сам))) | И такое бывает.Страшнее в больнице.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 19:56
Karrera, Я рад за тебя.  |
moroz-1963
| Тогда отметь тему кнопочкой решено здесь так принято? |
Karrera
| moroz-1963 писал: | | Тогда отметь тему кнопочкой решено здесь так принято? |
прости начинающегго, где она?) |
Бакум
Рождённый в СССР
В первом посту "изменить" в названии темы допиши (РЕШЕНО) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Karrera, твой первый пост - вверху справа - изменить
Нажимаешь - дописываешь в заголовке темы - РЕШЕНО. |
