JVC AV-2101QBE - не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #21 От 26/12/2011 19:45 цитата
KRAB писал:
"банка"?
скоко на "банке"?Ты че партизан?
Skam писал:
Теперь пытается запуститься, через каждую секунду цыкает!
Skam писал:
Один раз лампа моргнёт и всё выходных напряжений нет
так он цикает,или в ДР.???
Skam
Сообщение #22 От 26/12/2011 19:47 цитата
А с четвёртой ногой (cont) как поступить?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 21:06
Если ты про С910 я её менял на ней 313-325В! В розетку втыкаешь он пытается запуститься каждую секунду! Красный светодиод моргает и БП цикает! На вторичке я уже написал! Может дело в стабилизаторах IC972 и IC973. Просто если их менять на 7809 и 7805 что делать с (cont)? Просто у них 4 ноги (cont) нет!
chubayse
Сообщение #23 От 27/12/2011 09:45 цитата
Стабилизаторы для проверки БП можно просто выпаять. С таким БП не сталкивался, но раз так повлиял CP953 и TL431 поменяна, думаю дело в IC952, D973, C978
LordLostr
Сообщение #24 От 27/12/2011 10:43 цитата
Skam, Оставь в покое IC972 IC973, у тебя завышено В+ ,на JVC обычно 115v.Более подробно не когда,закидали.
moroz-1963
Сообщение #25 От 27/12/2011 12:08 цитата
На STR-W6556 и будет в дежурном режиме напряжение поднимается до 140v.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 13:12
Так что ищи родную-так как последняя цифра указывает на какой размер трубы идет.А попробуй strw6553a
chubayse
Сообщение #26 От 27/12/2011 14:16 цитата
+В можно отрегулировать измерительной цепью, за одно и проверить работу обратной связи
Skam
Сообщение #27 От 27/12/2011 21:20 цитата
Поставлена новая STR-W6554A! Он два раза включился. Геометрия была в порядке и с пульта нормально реагировал, а потом выключил, включаю БП цикает, красный светодиод моргает и вторичные напряжения прыгают! Кадровая может мешать запуску? Хотя на лампу подкидывал, один раз моргнёт и всё!
moroz-1963
Сообщение #28 От 27/12/2011 22:28 цитата
А не пробывал запустить, коротнув ноги управляемой КРЕНки PQ090RDC1 Смотри защиты и что на протекте (59 нога)
Skam
Сообщение #29 От 28/12/2011 22:26 цитата
Кренки пропаял и их обвязку! Включился, геометрия в норме с пульта управляется, поставил на прогон, если всё нормально завтра отдам!
