Бакум
Рождённый в СССР
скоко на "банке"?Ты че партизан?| Skam писал: | | Теперь пытается запуститься, через каждую секунду цыкает! |
| Skam писал: | | Один раз лампа моргнёт и всё выходных напряжений нет |
так он цикает,или в ДР.??? |
Skam
А с четвёртой ногой (cont) как поступить?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 21:06
Если ты про С910 я её менял на ней 313-325В! В розетку втыкаешь он пытается запуститься каждую секунду! Красный светодиод моргает и БП цикает! На вторичке я уже написал! Может дело в стабилизаторах IC972 и IC973. Просто если их менять на 7809 и 7805 что делать с (cont)? Просто у них 4 ноги (cont) нет! |
chubayse
| Стабилизаторы для проверки БП можно просто выпаять. С таким БП не сталкивался, но раз так повлиял CP953 и TL431 поменяна, думаю дело в IC952, D973, C978 |
LordLostr
| Skam, Оставь в покое IC972 IC973, у тебя завышено В+ ,на JVC обычно 115v.Более подробно не когда,закидали. |
moroz-1963
На STR-W6556 и будет в дежурном режиме напряжение поднимается до 140v.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 13:12
Так что ищи родную-так как последняя цифра указывает на какой размер трубы идет.А попробуй strw6553a |
chubayse
| +В можно отрегулировать измерительной цепью, за одно и проверить работу обратной связи |
Skam
| Поставлена новая STR-W6554A! Он два раза включился. Геометрия была в порядке и с пульта нормально реагировал, а потом выключил, включаю БП цикает, красный светодиод моргает и вторичные напряжения прыгают! Кадровая может мешать запуску? Хотя на лампу подкидывал, один раз моргнёт и всё! |
moroz-1963
| А не пробывал запустить, коротнув ноги управляемой КРЕНки PQ090RDC1 Смотри защиты и что на протекте (59 нога) |
Skam
| Кренки пропаял и их обвязку! Включился, геометрия в норме с пульта управляется, поставил на прогон, если всё нормально завтра отдам! |
