atloll58
с наступающим новым годом! телевизор thomson 21dx210s шасси icc17 выдает код ошибки 26 (разогрев кинескопа). проделана работа: опорные напряжения в норме ,электролиты заменены,импульсы строчной и кадровой присутствуют, напряжения на tda8855 соответствуют схеме,напряжения SAFETY не превышают порога срабатывания или отсутствуют, НО мк tda8855 и каскад размагничивания сильно греются.куда дальше не знаю?СОСТАВ ШАССИ:
Micom - 92R195B9Q0/JAM
Memory - 24C16 6 (SMD)
EPROM - S031638 Thomson ICC17/ALL
SMPS - TS3702C & BUW1215
SAW - K9650M & K6282K
TR Chopper - RR5 40322-98 10537860
Reset & Reg - TDA8139
Video - TDA8855H
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7269
Tuner - CTF5510A 21130310
Tube - A68ELA011X001
FBT - 40330-68 10781320
HOT - BUH516TH
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - RCT-2100
IC remote - M21007210 |
киев
Прислонившийся
atloll58, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ читал не внимательно.
Дополни состав (нажать кнопку "изменить" в первом сообщении) и пожалуйста, модель, шасси и название микросхем - заглавными буквами. |
LordLostr
| atloll58 писал: | | размагничивания сильно греются.куда дальше не знаю | А состав скопировал.Чем тут можно помочь клиенту.Только адресом,мастерской. |
киев
Прислонившийся
| Неисправность появилась сразу или постепенно всё дольше включался? |
atloll58
| включался с 10раза нажатия постепенно и все доолго |
VOLOCHA
| atloll58 писал: | | выдает код ошибки 26.(разогрев кинескопа) |
Это же типовуха данного шасси.....
В канун наступающего Нового года выдаю секрет полишинеля.......сделай так как на картинке и ........все заработает как надо........
atloll58
| всем кто откликнулся спасибо.телек запустил,банальная причина-один из мастеров лазивший в телеке перерезал дорожку накала на плате кинескопа, только зачем не знаю.Теперь растр есть,видны линии обратного хода,но ошибка 26 осталась,с ДУ незапускается только с кнопки ,естественно и звука нет |
VOLOCHA
atloll58, | Цитата: | | но ошибка 26 осталась |
Подними глаза и прочти предыдущий мой пост.......  |
atloll58
| всем спасибо тема закрыта |
Бакум
Рождённый в СССР
| atloll58, Спасибо за что? Сделай, будь добр отчет.В первом посту нажми изменить, и отметь [РЕШЕНО] |
makeym
оно канечно - но сам -то пробовал??????????? |
atloll58
| с подставкой схемы КТ361 все без изменений |
viktor_ramb
Сам себе начальник
atloll58, ну а предварительный прогрев накала повышенной напругой? Ведь не зря:
atloll58 писал:| Цитата: | | один из мастеров лазивший в телеке перерезал дорожку накала на плате кинескопа, только зачем не знаю |
Если оно, то обманка не совсем правильно работает - адаптировать нужно. |
