SONY KV-25M1K . Проблема с цифровой платой
На страницу Пред.  1, 2
ks-rus
ks-rus
Сообщение #21 От 17/05/2004 21:36 цитата
kulek, как раз про первый пункт я и не знал . Испытаю завтра .
А после инициализации геометрию и все это самое опять регулировать надо ?????
Я кроме TT-27 больше ничего не знаю голливудская улыбка голливудская улыбка
kulek
kulek
Сообщение #22 От 17/05/2004 21:48 цитата
Если не боишься лапы обломать памяти - можно и потереть ее (предварительно сохранив прошивку).
Вообще то соньки 50-ти герцовые обычно неплохо инициализируются...
ks-rus
ks-rus
Сообщение #23 От 17/05/2004 21:53 цитата
kulek, так у меня панельки такой нету может посоветуете другой способ как планары на DIP посадить Прошу помощи
Vitaly
Vitaly
Сообщение #24 От 17/05/2004 21:54 цитата
ks-rus, TT28 сделает так, что ТВ будет искать сначала в DK затем в BG. Вместо стандартов напишет TV и не нужно будет включать на каждой программе DK из меню... Это задалбывает...
ks-rus
ks-rus
Сообщение #25 От 17/05/2004 21:58 цитата
Vitaly, как то раз пробовал я с памятью в этой Соньке мудрить. Так у меня русский язык из меню пропал и ни хрена ни как я не мог его добыть. Так мне потом клиенты все мозги захавали этим языком. Не получится ли здесь такая же херня. Может здесь тоже нужно какое-нибудь TT ввести для языка. Может знаешь что про это Прошу помощи
Vitaly
Vitaly
Сообщение #26 От 17/05/2004 22:04 цитата
ks-rus, могу TT-шки прислать, щас гляну.
  Sony BE-3D chassis_service.rar  96.61 КБ  Скачано: 1082 раз(а)
ks-rus
ks-rus
Сообщение #27 От 17/05/2004 22:06 цитата
Vitaly, не откажусь . Именно на эту модель улыбка
kulek
kulek
Сообщение #28 От 17/05/2004 22:12 цитата
ks-rus, не переживай - поможем если что язык найти улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #29 От 17/05/2004 22:17 цитата
Ну все до завтра . Завтра буду валить это чудо . Сколько их переделал , этот первый такой глюканутый
SerZh
SerZh
Сообщение #30 От 18/05/2004 07:40 цитата
ks-rus,
Вопросик, а микросхему кадровой пропаял? Частенько бывает....
ks-rus
ks-rus
Сообщение #31 От 18/05/2004 18:51 цитата
SerZh, обязательно пропаял улыбка
Сегодня пропаял еще раз хорошенько тюнер . Прошелся по плате еще раз . Кое какие кольца подправил . Включил . Все в норме пашет хоть бы хер . Выключил постоял немного включаю все ОК . Завтра попробую еще раз с утра включить . Видать где то еще пайка херовая была . Видать годы свое берут . Стареют Соньки . улыбка
Mike
Mike
Сообщение #32 От 19/05/2004 00:08 цитата
kulek писал:
SONY KV -M25.... и т.д., при включении из дежурного режима ST-BY светодиод кратковременно гаснет, а затем горит постоянно и никакой диагностики. Проблема оказалась в диоде D314 по питанию микросхемы TDA8366. До диода 9 вольт, после 5,5.
Именно так мне удалось однажды победить дефект, очень похожий на тот, который описывает ks-rus. После диода D314 должно быть не менее 7,5v (а лучше 8v), а то строчка не запустится.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #33 От 20/05/2004 06:38 цитата
Mike, надо будет сегодня глянуть пока крышку не закрыл . Вроде бы щас пашет без проблем . Может все таки дело было в пайке . В ХОРОШЕЙ ПАЙКЕ улыбка
