Philips 29PT9007/58 ch. EM2E - не включается на холодную
ttyana11
Сообщение #1 От 16/01/2012 09:43 цитата
Состав : TDA9330H TDA9320 SAA4998 24C32
При включении, пока ТВ холодный, на несколько секунд появляется высокое и до появления растра ТВ отключается и индикатор на морде постоянно мигает. После 4-6 попыток, включается, в первые 3 сек. кадровая дёргается и размер постепенно растягивается до нормы, потом всё в работает, ошибку не светит. Коррекция в норме, изображение отличное, звук есть.
Проверял: пайка радиатора. 22Ом, 100Ом. Все электролиты на шасси поменял, в кадровой 2 раза. Оптопару менял. U питания 3.3V,5V,8V - в норме. SSB блока на подставу нету.
Подскажите на что обратить внимание ???
MASTER+
Сообщение #2 От 16/01/2012 09:51 цитата
ttyana11 писал:
ошибку не светит.
Просто солнце. улыбка
ttyana11
Сообщение #3 От 16/01/2012 10:29 цитата
При отпаянном 6405 ведёт себя точно также.
LordLostr
Сообщение #4 От 16/01/2012 10:38 цитата
ttyana11,
ttyana11 писал:
Вот отсюда и начинай, с измерений.
moroz-1963
Сообщение #5 От 16/01/2012 11:55 цитата
Типовуха Пробой стабилитрона 6515 5V6,обрыв резист.3652 22R, кольцевая радиатора строчного транзистора.Выполни,что писал LordLostr,где замеры в рабочем и дежурных режимах?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 16/01/2012 13:16 цитата
ttyana11 писал:
Оптопару менял.
Позиционный номер какой?Она там не одна!
Питание на кадровой(+13V,-15V) в норме?
melnyk
Сообщение #7 От 16/01/2012 23:04 цитата
Типовое для этих шасси: литы в блоке SSB...
ut3eo
Сообщение #8 От 16/01/2012 23:18 цитата
melnyk писал:
литы в блоке SSB...
стопудово и не только. ESR-метр нужон.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 17/01/2012 00:04 цитата
ttyana11 писал:
браво! браво! браво!
АВАС
Сообщение #10 От 17/01/2012 00:30 цитата
ttyana11 писал:
ошибку не светит.
А засветить чем (ошибка) по твоему она должна? упс! кирпичом?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 От 17/01/2012 00:45 цитата
ttyana11 писал:
Philips 29PT9007/58 ch EM2E ошибку не светит.
Вот те фонарик! Мастер ты наш!
  EM2E.rar  51.65 КБ  Скачано: 1948 раз(а)
АВАС
Сообщение #12 От 17/01/2012 00:54 цитата
snoopy, да бестолку, на такую и другую фигню всё 8 покажет. подшучивать, дразнить
moroz-1963
Сообщение #13 От 17/01/2012 11:17 цитата
А где автор ау?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 17/01/2012 13:24 цитата
moroz-1963 писал:
А где автор ау?
Починил уже наверное - ещё 2 раза все литы поменял... улыбка
ttyana11
Сообщение #15 От 18/01/2012 00:10 цитата
Здравствуйте. Спасибо всем. СПАСИБО snoopy.
Стабилитрон 6515 - целый (выпаивал), резистор.3652 22R - целый, кольцевая трещина корпуса радиатора - припаял сразу. Оптопару менял местми с корекции в кадровую.
Завтра попробую ="Типовое для этих шасси: литы в блоке SSB..."=
ttyana11
Сообщение #16 От 20/01/2012 21:27 цитата
Неисправным был лит в блоке SSB РЕШЕНО улыбка
АВАС
Сообщение #17 От 20/01/2012 22:39 цитата
ttyana11, Так расскажи, чем ашипка подмигнула? подмигивание
ttyana11
Сообщение #18 От 21/01/2012 00:53 цитата
АВАС писал:
Перепутал с SONY. Извени, подзабыл немножко.
смущен
2 года работал в Англии, - НЕ НА РЕМОНТАХ ТВ!!! До этого 11 лет в мастерской. Сейчас ремонт ТВ - ХОББИ. Потихоньку вспоминаю и учусь, воды не мало утекло.
Пьем пиво
