LG CF-20A80Y - нет служебной информации
На страницу Пред.  1, 2
юс
юс
Сообщение #21 От 19/01/2012 17:01 цитата
gilan, завтра попробую, хотя в схеме нормально отзвонились.
moroz-1963
Сообщение #22 От 19/01/2012 20:27 цитата
aze1959 писал сложно проверить целостность дорожек и 3 детали заменой? barabashka писал Что на 49 выводе проца, подтяжка этого вывода не оборвана? Скорее всего гдето косяк внес смотри внимательно
barabashka
Сообщение #23 От 20/01/2012 15:20 цитата
юс писал:
makeym, я же говорю что на проце нет формирования 50-52нога, может я как-то не так меряю? осцилом по этим ногам вобще не чё нет.
Конечно не там. Импульсы на этих выводах короткие и мало заметные, может твой ослик не может засинхронизироваться. Проще посмотреть генератор OSD запускается или нет? Без него нет смысла RGB искать.
юс
юс
Сообщение #24 От 21/01/2012 04:10 цитата
barabashka, посмотреть генератор OSD запускается или нет? как это сделать и проверить?
АВАС
Сообщение #25 От 21/01/2012 08:56 цитата
юс писал:
Мерить в моменты управления (кноп-ду) пин.37 OSDopt память подкинуть. Советы неблагодарноёмкие, т.к. ты чё-та темнишь. улыбка
юс
юс
Сообщение #26 От 21/01/2012 09:11 цитата
АВАС, сейчас промерю и подкину.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 10:37
АВАС, на пин.37 OSDopt не чего нет, у меня осёл древний С1-72 может он их просто не видет?
юс
юс
Сообщение #27 От 21/01/2012 10:18 цитата
gilan писал:
barabashka писал:
юс, строчные и кадровые импульсы достойной амплитуды приходят на проц?
юс, там на 1,2 ногах по стабику торчат. Поднять или проверить заменой не пробовал?
gilan твоя правда была! ZD06 заменил и всё пошло а звонится падла целый, и главное импульс по строке шол только думаю что заниженный был.
Всё всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 11:20
Тема решенная!
P
