Polar 51CTV4010 ch. S08 - процессор
На страницу Пред.  1, 2
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #21 От 21/01/2012 16:42 цитата
Нет, домой собираюсь. Поздно.Рабочий пока на полу.АВАС, Ты это прочитал? Дополнял. При почти на максимум выкрученном ускоряющем - несколько раз запустился... Уменьшал ускоряющее, появлялась заставка. Повторно, на таком уровне ускоряющего, примерно нормальном - не включается. Да и на максимуме - не всегда. ABL проверял.
АВАС
Сообщение #22 От 21/01/2012 16:50 цитата
их нихт ферштеен, можно же доходчиво описывать фазы включения. недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #23 От 21/01/2012 17:48 цитата
Сибиряк писал:
Сибиряк, Можно же подробнее обрисовывать ситуацию.При чём тогда кадровая.И ещё
АВАС писал:
Все советы на основании твоих сообщений.
makeym
makeym
Сообщение #24 От 22/01/2012 00:48 цитата
Сибиряк, (Напряжения на проце которые с явными отличиями. Второе значение - на рабочем)
Я теж в той теме сказал - они(напруги) не могут быть одинаковыми на рабочем и на дохлом проце голливудская улыбка чё ты к ним привязался??? подшучивать, дразнить
От STV9302A до проца - плюс гавно + питание того и другова - и флаг те в руки подмигивание или к гадалке голливудская улыбка может дело в димакиказ?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 03:49
TDA93 и кодры улыбка ни чё нового не придумано подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #25 От 22/01/2012 01:31 цитата
Игорь - я с тобой связатся не могу! Ты походу заблокирован - и твоё сообщение не прочитал! улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 04:57[/
[u][i]ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 05:01
да и меня дуда-же - хотяяяяяяяяяееееееееееееееееее
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #26 От 22/01/2012 09:33 цитата
makeym, В ремонтируемой шаське стоит РАБОЧИЙ !!!! проц. Проверен на рабочей шаське.АВАС, Фазы включения... Сеть - В+ - 130v, D809 - 13,5V Нажимая на Р+ на морде - светодиод гаснет, появляется высокое и внизу экрана - горизонтальная полоса. Все напряжения в норме. В+ 115v, 12,2v;;8v; 5v;3.3v. И кадровая здесь очевидно не причем. т.к
Сибиряк писал:
Я так понимаю - неправильно работает проц. А вот что ему мешает? Вчера перелопатил всю обвязку проца - ничего! Может кто подскажет, где читнуть -как работает деж.-раб. режимы на этом проце?
LordLostr
Сообщение #27 От 22/01/2012 12:08 цитата
Сибиряк,
Сибиряк писал:
ABL проверял.
Кондюк 47н,живой? Да и всю цепь от 49 ноги проца к ТДКС.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #28 От 22/01/2012 12:42 цитата
LordLostr, Кондюк менял и всю хрень тоже На базе VT102 импульс со строчной есть - на эмит - нет! Сейчас сравнивал напряжения на процессоре в деж режиме. Там где должно быть 8V в рабочем - в дежурном откуда то чуть больше одного вольта. Ищу откуда.
Этот же сигнал присутствует еще и на 36-й ноге проца ABL
LordLostr
Сообщение #29 От 22/01/2012 13:33 цитата
Сибиряк, Не плохо бы зайти в сервис,но нужен пульт.Некоторые аппараты очень чуствительны: к ускоряющему,к опциям.Как там с АББ,может на ПК засада.Был один случай ,подобн.симпт.,из за ТДКС;но не на Поларе.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #30 От 22/01/2012 13:47 цитата
LordLostr, Я просто много не пишу, что делал. ПК ставил с рабочего. То же самое. Насчет пульта. Есть MAX FOCUS. Потом попробую зайти и отключить защиты. Если получиться конечно. Код никто не подскажет? И наверно поменяю всю глину. А вообще - тупик.
LordLostr
Сообщение #31 От 22/01/2012 14:00 цитата
Сибиряк, У меня только :DFL-0, EVG-1, XDT-0, DCF-1 ,- Так по заводскому. 0-выкл, 1 -вкл .
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #32 От 22/01/2012 14:07 цитата
LordLostr, Я про код на пульт спрашивал подмигивание Как на проце отключить защиту - инфы полно.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #33 От 22/01/2012 14:54 цитата
Поменял всю глину на 0.1mk. кроме как возле УНЧа. А ведь выпаивал все и проверял! Ящик запустился. Но косяков еще.... Каналы не ловит, кнопки на морде надо менять. Тему пока не закрываю.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 20:01
А вообще - закрою. С настройкой на каналы сам косячок сделал, а остальное - мелочи. Спасибо всем за помощь!
LordLostr
Сообщение #34 От 22/01/2012 15:05 цитата
Сибиряк, Вот про глину -то,ещё в той первой теме я говорил.Теперь нужна будет нормальная прошивка,или сервис править.Понимаю,достал этот телик тебя.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #35 От 22/01/2012 15:14 цитата
Конечно достал. Вся остальная работа урывками. Да и я про глину начал подумывать, когда определился, что проц не работает. Кое где и поменял. А надо было вот так, бульдозером. Короче сам себе создал гемор. А прошивка подошла 1/1. Надо бы ускоряющее выставить, но так.как пульта нет - попробую так.
AEG
