Samsung CS-2185R шасси KS1A не работает даже в STBY
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 От 22/01/2006 18:07 цитата
Напряжения на выходе бп 105 и 9 В. Думаю маловато.
Светодиод дежурного режима не горит.
На процессоре 3.3 в присутствуют.
Однако напряжение RESETa на выв. 60 отсутствует.
Напряжение сброса формируется в KA7632 выв 6 в блоке питания.
Однако на этом выводе вместо 0 вольт, наблюдается 2,2 В.
KA7632 менял, не помогло.
Какие будут мысли?
simaeff
Сообщение #2 От 22/01/2006 22:38 цитата
Вроде бы так и должно быть. Сброс подается через инвентирующий транзистор Q902 на выв 60 UOC. Микоконтроллер выводится в рабочий режим отрицательным перепадом , т.е. в раб. режиме на выв. 60 UOCa 0B, а на выв. 6 КА... около 3В. Может UOC дохлый?
Santei
Santei
Сообщение #3 От 22/01/2006 23:25 цитата
Андрей Мар, Скорее всего проц завернулся . подмигивание
MIG
MIG
Сообщение #4 От 23/01/2006 06:43 цитата
Посмотри вот здесь , очень хорошо все описано http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/tv/47/994
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 23/01/2006 20:17 цитата
Питатель смотри , напряжения питания явно занижены, вместо 9 вольт должно быть 13 вольт (в дежурном режиме)! можно подать питание от внешнего источника и тогда будет виден результат.
master pit
master pit
Сообщение #6 От 23/01/2006 22:13 цитата
смотри что там на шинах SDA SSL недавно такой аппарат делал тюнер был дохлый
кварц.емкости около кварца
Santei
Santei
Сообщение #7 От 24/01/2006 00:31 цитата
Андрей Мар, Если я не ошибаюсь,аппарат после грозы?
simaeff
Сообщение #8 От 24/01/2006 23:26 цитата
если тюнер дохлый, светодиод все равно должен гореть (при живом UOC), скорее всего контроллер навернулся
Ленивый
Сообщение #9 От 24/01/2006 23:32 цитата
Смотри стабилитроны в обвязке KA7632, такой случай уже был!
tolyanich27
Сообщение #10 От 08/02/2012 01:37 цитата
Да блин.... два дня парился с такой фигней . проц подкидывал, кварц менял, KA7632 , прошивка, тюнер отключал, в итоге таки да, обвязка KA7632 по 6 ноге стабилитрон 5.6в с утечкой. Вот така фигня малята...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 08/02/2012 11:34 цитата
tolyanich27, результаты своих страданий кинул бы сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
